  • 10 Juin 2026, 02:34:13
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : agrafe /languette de fixation d'ampoule de phare  (Lu 6716 fois)
bob
Amis du forum bonjour,
Question un peu bête, mais problème embêtant,
l'ampoule du phare a été une fois changée par dessus (sans passer par le cache de roue)
du coup la languette ressort qui fixe l'ampoule sur le phare a été sûrement endommagée ou tordue,
en voulant changer maintenant cette ampoule, la languette de fixation s'est détachée, je n'arrive plus à la fixer au phare
(en regardant sur l'autre phare, je n'arrive pas à voir comment cette languette est fixée sur le phare (je ne vois pas la partie qui est clipé sur la phare, par contre la partie à détacher pour changer l'ampoule oui, pas assez de place pour voir en entier))
En regardant un peu sur le net, je ne trouve pas de photo avec le même système de fixation (il y a plusieurs systèmes)
quelqu'un aurait une photo ou dessin de la fixation sur rover ?
merci d'avance
« Modifié: 15 Août 2013, 16:03:59 par bob »
bob
Comme je n'y suis pas arrivé,
je l'ai donné au garage pour fixer correctement cette ampoule.
Ils ont dû poser le parechoc pour ça ... (sans me demander)
cela me fait un peu peur, avant que j'aille rechercher la voiture, vous savez combien de temps il faut compter pour poser et remonter un parechoc ? (histoire que je me prépare si c'est abusé)
merci d'avance
seize
salut, difficile de savoir combien de temps il vont compter mais il faut je dirais 10/15 min maxi pour la dépose.
ça m'est arrivé aussi, l'agrafe qui tombe. Je l'ai remis par le passage de roue avec un miroir, grosse galère et patience de rigueur.
Ce n'est pas un phare de rover mais c'est la même fixation de l'ampoule, j'ai été obligé de changer de sens la mienne car la languette percée s'est fendue...
bob
Merci pour la photo,
c'est exactement cela qu'il me fallait  (effectivement avec un miroir c'était faisable)
j'ai déjà refait des fixations dans du fil d'acier pour mon ex 620 en prenant modèle sur l'autre coté
seize
L'idéal pour en refaire, c'est de les faire en corde à piano  :wink:
oé + passage au four etc.. mais quand on a pas bah....  :D
