  • 31 Octobre 2026, 07:44:19
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Ma rover 25 ne démarre plus !!  (Lu 7325 fois)
alcatrazz
après avoir effectué une vidange (+ filtre à gazole) sur ma rover 25 2.0 d, j'ai laissé les clefs sur le contact pendant 1 heure.
Lorsque j'ai voulu la démarrer, rien à faire, le démarreur tourne, mais le moteur refuse de se lancer.
Je purge mon filtre à gazole, pas de soucis, je démonte l'arrivée d'un injecteur, le gazole arrive bien.
Je me demande si celà ne viendrai pas de l'anti démarrage, en effet avant le voyant d'alarme clignotait au démarrage, il reste éteint depuis la vidange.
J'ai effectué la reprogramation à l'aide de la clef dans la portière, mais l'auto ne veut pas démarrer.
J'ai donc appelé mon garagiste, il a regardé et m'annonce qu'il faut certainement  remplacer la pompe à injection (3000 euros) oups !!!!
Donc avant de me lancer dans des frais, j'aimerai avoir vos avis, conseils ou astuce au cas où.
Merci d'avance.
cmoigogo
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : ma rover 25 ne démarre plus !!
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2013, 10:58:07 »
bonjour, ca m'ais déjà arrivé, prépare toi à recharger ta batterie... J'ai vider le tuyau qui sort du filtre à gasoil et fait tourner le démarreur jusqu'à se que sa démarre (après deux recharge de batterie...), mais c'est la seul solution que j'ai trouvé... je pense que les chambres sont gorgées de gasoil et qu'en mettent cette "bulle" dans le circuit ca à permis de la vider du moins suffisamment pour que sa démarre. Bon courage.
ps: ne pompe pas avec la poire.
alcatrazz
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2013, 11:18:05 »
ok, tu vides le tuyau, tu le rebranches et tu actionnes le démarreur jusqu'au démarrage ? c'est ça ?
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #3 le: 13 Juillet 2013, 22:32:39 »
Bonsoir,je suis d'accord ,la batterie  ne doit pas être assez chargée,il faut la rechargée ou en mettre une autre en tampon,attention  le + avec le + et le - avec le - ,et cela devrait redémarrer ,je ne pense pas du tout que cela vienne de l'alarme ,bon courage,bonne journée
coordialement
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2013, 09:28:42 »
et ça va servir a quoi ?
dans le principe il a changé son filtre a gazole, et il a purgé le filtre avant démarrage
donc ça doit démarrer
c'est pas le cas. on va partir du principe que le filtre a été correctement purgé.
le gazole pisse aux injecteurs c'est ça, ok ça pisse ou ça gicle ?
si ça coule seulement bah.... ton garagiste a raison a 90 % de chance, une pompe qui sort 250 bars je t'assure qu'aux injecteurs ça ce voit !!
dernière possibilité, tu as cramé l'ECM en faisant mauvaise manip avec la batterie, mais a mon avis tu n'y a pas encore touché....
alcatrazz
« Réponse #5 le: 19 Juillet 2013, 15:20:56 »
je n'ai pas débranché la batterie.
par contre j'ai oublié de purgé le filtre à gazole, c'est peut être ça qui a tué la pompe, elle a du aspirer de l'air.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 19 Juillet 2013, 17:57:44 »
purge le circuit !!!!!!
alcatrazz
« Réponse #7 le: 19 Juillet 2013, 18:09:16 »
en démontant les 4 injecteurs ?
rover11370
    • a.l.c pose
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #9 le: 20 Juillet 2013, 18:02:25 »
dessere les 4 tuyaux qui arrive aux injecteurs, fait tourner le demareur tout en pompan sur la pompette a gazoil, il faut que ça gicle fort, resserre les 4 tuyaux, et essai de demarer si possible en pontant avec une autre voiture :wink:
PS:  sur les rover 25/45 si la batterie est mal chargé le moteur ne demare pas
alcatrazz
« Réponse #10 le: 20 Juillet 2013, 18:25:59 »
je viens d'essayer, ça gicle vraiment pas fort (15 cm)
alcatrazz
« Réponse #12 le: 20 Juillet 2013, 18:46:54 »
ok merci
