  • 24 Septembre 2026, 15:36:22
Auteur Sujet: [214i MK3] - (Mécanique) : Ralenti  (Lu 3731 fois)
slide260
« le: 04 Juillet 2013, 21:46:03 »
Bonjour a tous ,j'expilque au mieux mon probleme,voila je suis posseseur d'une rover 200 SI de 1998 avec 160.000km le probleme arrive quand je decelere en 2eme et 3eme ma voiture fait comme si elle allait calé je doit embrayé pour reprendre mon ralenti normale elle ne le fait quand 2eme ou 3eme et au demarage mon ralenti descent et reprend la normale quand je met un peux de gaz,quand je donne des gaz a partire du compartiment moteur  mon moteur descent dans les tours presque  a ce coupé et puis revient a la normal sans que je touche  a rien ,mes bougie son neuves et mon embrayage est ok..... merci pour vos reponses
slide260
[214i mk3] - (mécanique) : ralenti
« Réponse #1 le: 05 Juillet 2013, 20:27:56 »
Bonjour …ben comme personne ne répond a mon problème ,je vous dit ce que j’ai fait  aujourd’hui changée tète de delco le doit d’allumage, filtre a essence nettoyé capteur de papillon  ,+ boitier ,faisceau d’allumage, + mis sous pression durite de dépression (ok),+ou cas ou, ont ne c’est jamais …vérifiée l’alternateur (tension 14,12 donc OK)mais rien na changé a mon problème,  si vous avez une autre idée …je suis preneur merci a vous
ryosaeba1
« Réponse #2 le: 06 Juillet 2013, 08:52:21 »
Hello
On dirait que ce soucis se repend tout doucement. Ma 214 SI avec ses 202000 km a exactement le même soucis.
Embrayage neuf, bougies neuves, filtre à essence neuf, et le problème persiste.
Si la solution est connue, je pense qu'elle sera la bienvenue
slide260
« Réponse #3 le: 06 Juillet 2013, 10:06:40 »
OK ici je vais voir mon meccano il en serra peut être un peux plus :eek: je vous tien aux courant A+
slide260
« Réponse #4 le: 07 Juillet 2013, 16:12:27 »
mon mécano est en weekend  ,je vais le voir demain,ce matin en débranchant mon régulateur de ralentit ,mon  ralentit tien normalement ne décent ni monte + que d'habitude  est t'il hs? je pense aussi faire une réinitialisation du calculateur ,qui pourrait me dire la manipulation a faire ce serait sympa merci a vous
slide260
« Réponse #5 le: 08 Juillet 2013, 15:53:29 »
Bonjour a tous,comme apparemment personnes ne c'est répondre a mes question....je tente une dernière fois j'ai lus sur d'autre sites la manipulation pour une  reinilisation du boitier électronique(donc débranchée les cosse batterie et laissée entre 30min et 1h)et rebranchée,donc je voudrais savoir si c'est la même méthode pour toutes les voitures,merci quand meme
ryosaeba1
« Réponse #6 le: 09 Juillet 2013, 14:33:54 »
Alors pour la batterie, je l'ai eu débranchée pendant près d'une semaine, le soucis est toujours là.
Donc le reset de l'ECU ne sert pas pour ce problème ( pour moi en tout cas )
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #7 le: 09 Juillet 2013, 17:40:11 »
Tu dis qu'en débranchant ton régulateur (actuateur de son vrai nom) de ralenti, ton ralenti est stable.
As-tu essayé de le nettoyer ? au WD40, ou nettoyant frein.
Commence par ça et vois ensuite.
