  • 23 Février 2026, 09:33:56
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Claquement dans la directon  (Lu 6529 fois)
caillou59218
Bonjours a tous jai un petit problem sur ma rover 218 lorsque que je suis a faible allure (demarrage d'un stop ) et que je tourne a droite un claquement ce fait entendre au niveau de la roue droite comme si un tube frotter quelque part  des que je redresse plus de bruits et tout et normale apres
jai regarder a ma courroie de direction assister elle ma l'air correcte tout et bien serre rien ne bouge du coter droit
voila je voudrait que ce bruit cesse ..
merci de votre d'avance pour votre aide  :D
mtis
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : claquement dans la directon
« Réponse #1 le: 30 Juin 2013, 22:55:12 »
caillou59218   :saletetedeconquiditaurevoir:
T'as regardé si c'est pas ton cardan qui est défectueux en général sa commence comme ça
Salut
mtis
caillou59218
« Réponse #2 le: 01 Juillet 2013, 12:06:08 »
Merci mais comment je peut savoir l'état de mon cardan ? Je suis novice donc je m'y connait pas trop:D
mtis
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : claquement dans la directon
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2013, 12:33:15 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: caillou59218,
Désolé je ne sais pas, moi je donne ma voiture à un copain mécano vois si tu en connais un.
salut
mtis
« Modifié: 01 Juillet 2013, 14:27:49 par mtis »
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2013, 14:27:31 »
Simple: tu braques du coté où ça fait du bruit; tu descends; tu regardes l'état des soufflets du cardan, surtout celui coté roue: s'il y a du gras dessus, vois s'il est endommagé: c'est l'origine de ton claquement :)
mtis
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2013, 14:32:04 »
Jojo214  :saletetedeconquiditaurevoir:
Merci pour l'info
donc c'est un manque de soufflet en état ou de graisse
alors pourquoi on le change y a cas mettre un soufflet en état ou de la graisse et pas changer le cardan en entier
 :saletetedeconquiditaurevoir: mtis (novice)
« Modifié: 01 Juillet 2013, 14:40:36 par mtis »
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2013, 17:59:12 »
Parce que si ça claque c'est que c'est généralement trop tard, la réparation avec cardan en place est plus merdique que de changer les cardan dans son entier.
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2013, 18:20:00 »
ha bon  :roll:
moi je trouve pas spécialement  :wink:
mtis
« Réponse #8 le: 01 Juillet 2013, 20:31:02 »
Jojo214 Vraiment merci pour tes infos.
« Réponse #9 le: 01 Juillet 2013, 21:47:00 »
ha bon  :roll:
Y'a les deux options. Enfin, bon, j'ai jamais fait, alors je la ramène pas plus :wink: :)
« Réponse #10 le: 01 Juillet 2013, 22:13:37 »
:D disons que la 2eme option permet d’éviter de niquer les joint de sortie de boite en déboitant les cardans  :)
caillou59218
« Réponse #11 le: 02 Juillet 2013, 19:09:35 »
Merci pour vos réponse mais le soufflet coter ou sa clac n'a rien il et quasi neuf donc il faudrait que je change  mon cardans totalement ?
« Réponse #12 le: 16 Juillet 2013, 22:08:52 »
tu change la tète de cardans uniquement dans ce cas la
