  • 03 Novembre 2026, 20:20:14
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (electricité) : exploiter l'allumage des phares pour mon gps  (Lu 5463 fois)
Lumbreiser
Mon GPS intégré (Pioneer AVIC F930BT), comme beaucoup d'autres, peut passer en mode nuit à l'allumage des feux du véhicule. Or, je ne vois pas le fil orange sur le connecteur ISO auquel est raccordé mon autoradio.
Ou puis-je trouver le 12V de l'allumage des phares dans tous ces câbles (je disposais d'un Symphony à l'origine) ?
« Modifié: 23 Juin 2013, 12:29:37 par Lumbreiser »
Tu dois avoir possibilité prendre le courant sur un des câbles qui sortent du boitier d'éclairage. Ils doivent s'alimenter quand tu allumes tes phares, je pense.
Enfin, bon, c'est peut être une connerie :roll:
gwing
Lumbreiser
http://www.car-vision.co.uk/img/BMW17pin.gif
Pin 13 a priori
Merci pour ton schéma, mais je ne dispose pas de ce connecteur... J'ai dû faire quelques aménagements lors de l'installation de mon autoradio, mais je ne me rappelle pas du tout de ce dernier.
À l'allumage des feux, je trouve du 6V sur des fils commandant l'éclairage des différents boutons des consoles, mais pas de 12V...
Lumbreiser
Faute de grive, on mange des merles.
Le 7 V fait parfaitement l'affaire, et permet lui aussi d'utiliser la fonction nuit de mon GPS...
Affaire résolue.
Affaire résolue.
Donc tu as pris le courant à quel niveau?
Lumbreiser
La source pour alimenter mon entrée est la broche 6 ("Éclairage de tableau") du connecteur suivant :
Elle fournit ~7 V dès l'allumage des feux de position.
En l'absence de cette broche, d'autres fournissent une tension proche à l'allumage des feux, par exemple celle qui alimente l'éclairage des boutons de la console de chauffage/climatisation.
