  • 01 Novembre 2026, 11:58:32
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Problème ouverture centralisée  (Lu 5942 fois)
pioup
j'ai un problème d'ouverture centralisée des portes de ma zr. Je m'explique :
  - fermeture avec la télécommande : OK
  - fermeture avec la clé : OK
  - ouverture avec la télécommande : désactive l'alarme uniquement (aucune porte ne s'ouvre)
  - ouverture avec la clé : ouvre uniquement la porte conducteur
La fermeture automatique de la voiture (quand on commence à rouler) fonctionne bien. Mais quand je coupe le contact, rien ne se passe...
Le fusible est en bon état.
Ce problème est survenu après 4 semaines d'arrêt de la voiture (sans ouverture).
Est ce que cela peut expliquer le problème?
nomed
[zr 115 td mk1] - (electricité) : problème ouverture centralisée
« Réponse #1 le: 12 Juin 2013, 23:09:55 »
Salut, la centralisation se ferme quand tu commence a rouler ?
« Réponse #2 le: 12 Juin 2013, 23:15:21 »
Hello
Ton faisceau de hayon est nickel ?
pioup
« Réponse #3 le: 13 Juin 2013, 00:15:14 »
Oui ça se ferme quand je commence à rouler mais ça se rouvre pas quand je m'arrête.
La gaine du faisceau est en bon état, le faisceau à l'intérieur je sais pas...
Mais si le faisceau était cassé, est ce que la fermeture marcherait?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 13 Juin 2013, 00:27:44 »
c'est pas censé s'ouvrir quand tu ouvres la porte ?
« Réponse #5 le: 13 Juin 2013, 09:41:13 »
non
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #6 le: 13 Juin 2013, 09:57:11 »
Je n'ai jamais connu ça sur une ZR mk1  :roll:
C'est une 5 portes ?
« Réponse #7 le: 13 Juin 2013, 10:21:06 »
en 2004 , les dernières mk1
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #8 le: 13 Juin 2013, 10:30:02 »
Ma première ZR, 105, était de avril 2004 mais ne l'avais pas. Pourtant elle avait déjà la télécommande de la mk2.
« Réponse #9 le: 13 Juin 2013, 10:40:05 »
et ?
cette fonctionnalité peut ètre activé / desactivé a la demande par la concession...
pioup
« Réponse #10 le: 15 Juin 2013, 01:06:35 »
Non c'est une 3 portes.
Ma zr est de 2003 et a bien le système de verrouillage automatique actif. Normalement si je coupe le contact, ça déverrouille, mais pas dans mon cas...
[ZR 115 TD MK1] - (electricité) : problème ouverture centralisée
« Réponse #11 le: 15 Juin 2013, 14:47:58 »
Vérifie le faisceau même du hayon. On sait qu'il peut parfois délirer avec un petit court-jus ;) Ca ne coûte rien de regarder :)
« Modifié: 15 Juin 2013, 14:49:43 par un modérateur »
