  • 31 Octobre 2026, 08:59:59
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Traces d'huiles sur une durite  (Lu 6734 fois)
BAndicOot.!
Pas encore réglé le problème de mon allume cigare que j'ai remarqué peut-être un nouveau problème, j’espère que je m'alerte pour rien.
J'ai remarqué il y a une semaine, pas mal de trace d'huile, situé dans l'encadré en rouge sur la photo, j'ai donc tout essuyé pour voir si ça aller revenir à court ou long terme. J'ai regardé ça hier, j'ai fait seulement 40/50 bornes cette semaine, et c'est déjà pas mal revenu, j'en ai toujours euh très légèrement mais vraiment très peu (ma photo date de longtemps et justement on peut apercevoir qu'il y en a un peu) mais là c'est plus, et en très peu de km.
mon niveau d'huile n'a pas bougé, je ne comprend comment de l'huile me arrivé jusque ici, sachant que sur une zone de 10 cm au départ de cette durite, il n'y a aucune trace de gras, le gras apparaît précisément à partir de la délimitation rouge.
En cherchant un peu sur le fofo, certain se sont plains de ce genre de problème mais beaucoup plus bas, et pas forcément la même durite. Les réponses se portent surtout sur l'intercooler, le renifleur, est-ce que le renifleur d'huile pourrait être la cause de ces traces d'huiles?
J'y connait rien je ne sais même pas ou se situ ce renifleur.
Fiesta 1.1L 50 ch de '94  - 155 000 kms (à la casse :$ )
fiesta 1.3L 60ch de '95 - 190 000 kms (vendue)
MG ZR 2L 113ch de '03 (Prépa moteur powerchips ~ 145ch, KAD K&N) - 84 000kms
nomed
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : traces d'huiles sur une durite
« Réponse #1 le: 09 Juin 2013, 22:03:38 »
T'inquiete pas c'est normal,elle commence juste a etre poreuse . Ces durites finissent par lâchée  :wink:à un moment donné
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #2 le: 09 Juin 2013, 22:23:26 »
Je confirme durite poreuse ce n'est rien
Au pire change la entre 60€ et 120€ pour une en silicone
« Réponse #3 le: 09 Juin 2013, 22:51:01 »
laisse comme ça jusqu’à ce quelle pète.. ça peu durer très longtemps...
sur mon ex 45 ça fait 70 000 kms que ça fait ça
BAndicOot.!
« Réponse #4 le: 10 Juin 2013, 18:20:07 »
cool j'aurais pas besoin de faire une photo de son état actuel alors.Je ne pensait pas qu'elle pouvait être poreuse au point d'en laisser autant, si ça ne sali pas le reste du moteur, je vais y laisser comme ça.
Question con, mais ça veut donc dire que c'est de l'huile qui circule dans cette durite?? (je croyais que c'était de l'air en fait)
merci de vos réponses rapides  :)
« Réponse #5 le: 10 Juin 2013, 18:20:54 »
reniflard d'huile qui donne dans l'admission....
xooericoox
« Réponse #6 le: 11 Juin 2013, 19:06:44 »
quelqu'un aurait il les références de cette grosse durite ?
BAndicOot.!
« Réponse #7 le: 15 Juin 2013, 16:54:46 »
je suis preneur aussi, au cas où.
« Réponse #8 le: 15 Juin 2013, 17:39:43 »
le reflexe a avoir :
:recherche:
on tombe sur une liste de revendeur de pièces
qui possède les réf
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001390
xooericoox
« Réponse #9 le: 15 Juin 2013, 19:48:44 »
A priori PNH101140
