  • 27 Septembre 2025, 01:56:04
Auteur Sujet: fil 820  (Lu 12153 fois)
820ti Lux
  • A class of it's own
fil 820
« Réponse #15 le: 20 Mai 2005, 21:07:02 »
Salut à tous !
Bon, je viens de jeter un oeil sous le capot de ma 820 Ti et voila
ou est branché ce fil vert (cliquez sur l'image)
Voilà, en espérant que ça serve...  :idea:
J'ai pas de numérique...  :P
Pour plus de précision, je pourrais faire une photo du mien, mais il me faut
le temps du développement...  :?  Pas avant lundi, donc...
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
fil 820
« Réponse #16 le: 20 Mai 2005, 22:33:44 »
C'est quoi cette sonde ? Si quelqu'un a une idée :)
fil 820
« Réponse #17 le: 20 Mai 2005, 23:00:23 »
peut être la température d'eau,soit pour le mano soit pour le ventilo?
fil 820
« Réponse #18 le: 20 Mai 2005, 23:06:04 »
Citation de: Guiio
Pour le mano, c'est celle juste au dessus (où y'a les fils roses). Pour le ventilo la sonde est directement sur le rad' :)
fil 820
« Réponse #19 le: 20 Mai 2005, 23:09:31 »
Citation de: Rover820i
pardon,m'ai gourré :ddr: Je sais que sur le serieK,il y a 3 sondes de t° d'eau:2 sur la culasse(un peu disposées comme sur la 800 à première vue) et 1 sur le radiateur....
Donc à quoi sert-elle?
-Mano
-Ventilo
-ECU?(gestion de la richesse en fonction de la temp?)
fil 820
« Réponse #20 le: 20 Mai 2005, 23:16:08 »
J'avoue que sur les Ti je ne sais pas. Mais en général c'est plutôt 2 fils une sonde ?
nellam820
fil 820
« Réponse #21 le: 21 Mai 2005, 16:50:43 »
Effectivement, le fil bleu-vert se branche sur la fiche en dessous, comme le montre Olivier (que je remercie au passage).
1er résultat : l'affichage de température sur le tableau de bord marche de nouveau. Pour le reste des bizarreries, je ne sais pas encore, j'ai pas assez roulé pour voir s'il y avait toujours des broutements. Je vous dirai.
Par contre, dans le mêm coin, il y a (depuis la rupture de la courroie de l'alterno), une sorte de raclement répétitif qui provient (semble-t-il) d'une poulie jumelle d'une des poulies inférieures, qui s'arrête et repart toutes les 3 secondes (RRR --- RRR --- RRR etc.).  Est-il normal que cette poulie (marquée d'une flèche bleue) ne tourne pas tout le temps ? celle marqué en rouge tourne normalement.
Ne sachant pas poster une photo comme vous le faites, je l'envoie via Nico (s'il veut bien la reposter).
Autre interrogation SVP : comment voit-on si le compresseur de clim se met en marche ? et où est-il ?
Louis.
fil 820
« Réponse #22 le: 21 Mai 2005, 19:44:17 »
Non, c'est pas normal que la poulie ne tourne pas tout le temps... Il doit certainement t'arriver exactement la même chose qui m'est arrivée : un roulement a pété (moi c'est arrivé sur l'alternateur). La poulie que tu montres, c'est celle du compresseur de clim.
fil 820
« Réponse #23 le: 21 Mai 2005, 20:10:33 »
ou aussi simplement la poulie à reserrer?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
fil 820
« Réponse #24 le: 21 Mai 2005, 20:25:41 »
Citation de: nellam820
Lorsqu'il se met en marche, tu entends un clac (ou clic, c'est comme tu veux ...)
Faut le faire avec musique coupée, vitres baissées ...
fil 820
« Réponse #25 le: 21 Mai 2005, 20:37:56 »
Citation de: Guiio
Ca empêcherait la poulie de tourner ?
fil 820
« Réponse #26 le: 21 Mai 2005, 21:06:32 »
Tu imagine la force qu'il faut pour entrainer un compresseur? :ddr:
EDIT:mais il y a surement une clavette sur l'axe...Donc soit c'est pas ça,soit la clavette s'est fait la malle :lol:
fil 820
« Réponse #27 le: 21 Mai 2005, 21:08:25 »
Citation de: Guiio
Bah justement, si la poulie est déserrée, elle devrait tourner quand même non ? Enfin je peux me tromper, je n'ai jamais vu de poulie de compresseur de clim déserrée :ddr:
fil 820
« Réponse #28 le: 21 Mai 2005, 21:12:19 »
Le truc que je ne pige pas,c'est que normalement la poulie "rouge" et la "bleue" ne forment qu'une seule pièce non? 8O Si il y en a une qui tourne et pas l'autre,y a un problème :ddr:
Citation de: Nico
Si tu parle de la poulie qui se trouve SUR le compresseur:ok,mais si c'est une autre(genre poulie de vilebrequin,l'axe tournera mais pas la poulie
fil 820
« Réponse #29 le: 21 Mai 2005, 21:14:20 »
Citation de: Guiio
Je parle bien de celle du compresseur, indiquée sur la photo :) La poulie de vilebrequin est derrière celle du compresseur de clim :)
