  • 15 Juin 2026, 17:29:00
Auteur Sujet: [ZR 120 1.8L MK2] - Résolu (electricité) : lève-vitre avant gauche ne monte plus  (Lu 28983 fois)
Philippe64
    • Crea64.net : Création de Sites internet
Le lève-vitre avant gauche de ma MG ZR 120 1.8L MK2 ne fonctionne plus qu'en descente. (il ne monte plus la vitre)
J'ai tout démonter pour trouver la panne au niveau du lève vitre et je suis arriver à la conclusion que ce dernier fonctionne bien mais le courant n'arrive pas lorsqu'on commande la remontée de la vitre (il arrive bien quand on commande la descente).
J'ai d'ailleurs profité du fait que le courant arrive en descente pour inverser le sens du courant, via un petit branchement, et remonter ainsi la vitre.
J'ai testé l'interrupteur qui sert à actionner la vitre, ça ne vient pas de lui (j'ai inversé avec celui du passager qui fonctionne, et le problème subsiste).
En attendant de trouver une solution, j'ai débranché la fiche de l'interrupteur afin de ne pas redescendre la vitre par erreur.
Il semble que sur ces modèle, il n'y ai pas un relais, mais un boitier électronique de commande général. Cela pourrait venir de là mais je ne sais pas où il se trouve.
Si quelqu'un à une idée pour mon problème et peut m'aider, je l'en remercie par avance.
« Modifié: 10 Mai 2013, 19:04:22 par Philippe64 »
MG ZR 120 1.8 de 2005 (grise)
Philippe64
Personne n'a déjà eu cette panne ?
darkness76370
  • ex>> ford escort mk3 titine actuel>>mg zr et tf
moi perso sa remonte mal aussi mais pas bloqué je pence sa vien des joins plus que du meca pour ma part,sinn toi test avec un new bouton ^^
le relais qui actionne la remontée de ta vitre doit etre mort
il se situe dans le boitier de commande generale
remplace le :bah:
BAndicOot.!
Beh roule uniquement en descente...
:jesors2:
« Modifié: 23 Mars 2013, 02:20:55 par BAndicOot.! »
Fiesta 1.1L 50 ch de '94  - 155 000 kms (à la casse :$ )
fiesta 1.3L 60ch de '95 - 190 000 kms (vendue)
MG ZR 2L 113ch de '03 (Prépa moteur powerchips ~ 145ch, KAD K&N) - 84 000kms
Philippe64
darkness76370
comment on régles c'est saloperie de vitre sérieu? elle decende mal et remonte mal et pourtant mon mecano a régler les bordels hier..., a démonter c'est pas le bonneurs les portiére de zr mk1
bah si les réglage d'origine sont au taquet... suffit d'agrandir les lumière :bah:
et je vois pas pourquoi tu veu sortir le leve vitre pour regler ça...  :roll2:
dégarnir une contre porte de zr prend 3 min a tout péter !
darkness76370
ba en faite ,j'ai changer le joint de la portière conducteur car comme c'eter mal régler (ou sa a du se dérégler) le monsieur qui me la vendu  avais manger le join( a force de fermer et ouvrir mal fermer)
mais la vitre se ferme mal si je ne laide pas et du coup la mizere :
1.j'ai 3 mm de jour en haut entre le join et vitre
2. sa doit ete au nvx de truc qui porte la vitre a régler mais perso j'ai peur de casser.
agrandir les lumières?
les leves vitre sont a compat, il y a donc une glissère et une crémaillère
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=1629&bih=883&tbm=isch&tbnid=9L0W4pLwRd00cM:&imgrefurl=http://www.cass-auto.com/annonce/leve-vitre-electrique-avd-et-avg-honda-civic.html&docid=sLxT_niHjWgXrM&imgurl=http://www.cass-auto.com/data/images_annonces/LV_electriq_ACD.JPG&w=768&h=576&ei=KLZUUaHLKZSThgfdn4HABw&zoom=1&iact=hc&vpx=129&vpy=441&dur=7037&hovh=194&hovw=259&tx=142&ty=83&page=2&tbnh=138&tbnw=164&start=48&ndsp=57&ved=1t:429,r:69,s:0,i:295
la pièce est a l’envers donc c'est la petite glissère en haut a droite
celle si est monté sur lumière réglable sur nos rover / honda
si tu est au taqué a ce réglage ton mécanisme a du jeu... et on peu compenser en augmentant la grandeur de la lumière afin de mieu guider la vitre
darkness76370
oui je voie le moteur, j'en ai acheter un d'occase (passager...)
mais je comprend toujours pas c'est quoi la lumière : le gros bras métalique?
la glissère et boulonné sur la portière ok ?
donc la position de cette glissère est réglable sur la contre porte car le trou est un ovale d'un coté
enfin bon si tu as démonté tu as vue.... sinon c'est bizarre
darkness76370
ok je suis la: la lumiére c'est le troux ovale
et donc je pourais ajuster avec se dit troux
Philippe64
remplace le :bah:
Je vais essayer de voir ça ce weekend. Merci
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
Moi j'ai le même problème que darkness il y a un jour en haut sauf que quand la vitre descend ça ne capte plus qu'elle est en bas donc elle s'arrête jamais, le leve vitre continu de forcer. Pareil pour le haut je ne relâche pas le bouton elle va essayer de continuer de monter.
Faut il changer le leve vitre complet ou régler comme vous le dites...
Citroën ZX 1.4L 75 cv ::: Vendu ( La titine )
MG ZR 2.0L 115 cv TD ::: Actuellement ( La roze'beef ) Suzuki Bandit 650 ::: Pot MIVV GP carbone
