  • 20 Septembre 2026, 02:27:13
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Electricité) : Vitre partie de travers, une attache cassée ?  (Lu 4807 fois)
DeViOs
  • MG ZR 1.8 160 (2002)
avant tout problème j'ai toujours trouvé un bruit "anormale" de la vitre, lorsque la vitre est  fermé et que je la fait descendre il  y a un claquement assez fort juste au début de la descente, quand elle se décolle du joint du haut...
Il y a quelques jours en descendant ma vitre (conducteur), elle est partie de travers (le haut de la vitre à basculé vers le rétro), j'ai donc démonté la garniture de porte pour la replacer dans son rail.
Je n'ai pas encore remis la garniture car je trouve qu'elle n'est pas super "stable", en effet quand je descends la vitre de nouveau je trouve qu'elle a tendance à vouloir me refaire le même coup.
Y aurait il un sorte d'attache pour garder le haut de la vitre bien collé à son guide et qui aurait cassé ?
Si oui, ou pourrais je me la procurer sur le net ? Sous quel nom ?
Merci d'avance poutre votre aide.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Quand tu la remonte elle sort du joint vers l'extérieure coté montant de porte ?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Tu as vérifié que la vitre était bien fixé à sa base ? (2 vis)
Sinon regarde-bien si les rails et/ou bras ne se sont pas déformés...
DeViOs
elle remonte nickel, elle semble juste instable quand elle descend, elle tente à vouloir basculer de cette façon : vue de la place du conducteur / le haut gauche tente à vouloir basculer légèrement vers le bas droit.
Je regarde pour les fixations de la base....
DeViOs
Trouvé !
La rondelle en plastique blanc est cassé, un moyen de la remplacer ?
Merci.
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
Non c'est niqué.  :?
Malheureusement si mes souvenirs sont bon, tout le mécanisme est en seul bloc (moteur et mécanisme sertie). J'avais eu le meme probleme que toi sauf que tout était sortie de la glissière (roulette complétement pété) et c'était carrément plié a l’intérieur de la portière. Achète l'ensemble d'occasion et change le toi meme, cela te coutera moins chère car la piece neuve coute un bras.
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
Merdouille ça  :(,pas moyen de faire faire une roupette en téflon par un tourneur ?     :roll:
DeViOs
arf, dommage de changer tout le mécanisme pour une petite pièce en plastique...
Et effectivement l'attache de la pièce en plastique semble bien sertie sur le bras.
Si jamais quelqu’un à la solution je suis preneur  :wink:
Non c'est niqué.  :?
hahaha
suffit de mettre une rondelle a metal ( la doubler c'est encore mieux ) graisser généreusement et roule
DeViOs
Je vais voir ça,
je pense aussi qu'il doit bien y avoir un moyen de bouiner quelque chose ^^
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Alzheimer, si jeune...
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
 :mrgreen: :bag:,c'est mon paiçai qui avait un virus  :D
