  • 29 Août 2026, 18:59:10
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Mécanique) : Ventillation en marche plus souvent  (Lu 3920 fois)
crunchzt
J'ai remarqué que la ventilation de ma ZT se met en route bien plus fréquemment qu'avant, soit quelques jours après avoir installé un synergie 2a+ (réglé sur 3), débitmètre pierberg et bypass egr.
Cela le fait même sur des petits trajets (moins de 10km).
Est-ce normal ?
Cordialement
[ZT CDTI MK1] - (mécanique) : ventillation en marche plus souvent
« Réponse #1 le: 23 Février 2013, 13:25:59 »
Je suppose que tu parles du gros ventilateur de refroidissement moteur ?
En cette saison,il ne se met quasiment jamais en marche ... :(
Regarde de près ta température en utilisant l'OBD en 7.0 ,tu verras(entendra) a quelle température il se met en route
et tu nous dis ....
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32828.0
« Modifié: 23 Février 2013, 13:27:32 par FrenchMike »
crunchzt
« Réponse #2 le: 23 Février 2013, 17:59:03 »
Non ce n'est pas le gros ventillo.
Je crois que ça vient de l'ECU (mais je ne suis pas sur), et de l'air sort de l'espèce de tuyau devant l'élément en question.
De plus ça fait du bruit comme si ça chauffait, et c'est chaud quand on touche d'ailleurs.
Sur la droite de la photo ont peut voir le tuyau, et derrière se situe l'élément qui fait du bruit et qui chauffe (sur cette photo il est enlevé, c'est une photo prise sur le net)
« Modifié: 23 Février 2013, 18:04:48 par crunchzt »
« Réponse #3 le: 23 Février 2013, 18:05:19 »
OK ,tu es l'heureux possesseur d'un webasto qui marche  :D
Il se met en route si ton moteur tourne ET que la température extérieure est inférieure à 5 degrés (qui doit être le cas)
Et aucun rapport avec ton synergy .... :wink:
« Modifié: 23 Février 2013, 18:09:52 par FrenchMike »
crunchzt
[zt cdti mk1] - (mécanique) : ventillation en marche plus souvent
« Réponse #4 le: 24 Février 2013, 12:41:56 »
Ah ouf !!
Merci pour ta réponse FrenchMike :)
