  • 24 Août 2026, 12:42:00
Auteur Sujet: Remplacer le tapis de sol  (Lu 8367 fois)
seventies
    • Musique classique en format MIDI
« le: 11 Mai 2005, 23:33:50 »
Bonsoir à tous :)
Petite question : quelqu'un a-t-il déjà remplacé le tapis de sol sur une 800 (modèle 1992).
Je me doute que ça ne doit pas être facile : dépose des sièges avant, mais surtout des garnitures plastiques partout autour et sur la console centrale. J'ai peur ces clips qui cassent après 13 ans.
Si quelqu'un a des conseils, merci d'avance :wink:
La passion des belles voitures
« Réponse #1 le: 11 Mai 2005, 23:48:05 »
Hello
Tu vas payer ta galère :)
Il faut :
- Démonter la console centrale (support autoradio/cendar/horloge)
- Démonter la console centrale (entre les deux sièges)
- Démonter les deux sièges avant (grosses vis torx, attention en dévissant perso j'en ai flingué une)
- Dégarniturer les côtés du coffre (pour avoir accès aux vis des sièges)
- Virer la banquette arrière (une banquette 2/3 - 1/3 c'est simple à enlever. Une banquette de 800 3 volumes j'ai jamais essayé... Dans le cas d'une banquette rabatable, décrocher les câbles de la banquette)
- Enlever les seuils de portes et les plastiques de garniture de sol
- Enlever les garnitures de montants de portes (au centre de la voiture, les supports des ceintures des passagers avant)
Et le plus important : se procurer une moquette neuve... Oui, ne compte pas mettre de la moquette de chez moquet'land :) La moquette doit épouser la forme de la caisse, sinon tu vas avoir des plis tous moches :(
Il n'y a pas de clips qui maintiennent la moquette. La moquette est posée sur l'isolant, je crois qu'il y a une fine couche de colle qui tient la moquette en place.
Perso, pour virer l'intérieur d'une 800 2 volumes (sièges, banquette, consoles centrales, garnitures) j'ai mis une bonne 1/2 journée (sans connaitre le montage et l'emplacement des vis)
« Réponse #2 le: 12 Mai 2005, 00:04:27 »
en gros faut que tu démontes l'intérieur entier de la caisse  :D
« Réponse #3 le: 12 Mai 2005, 00:05:08 »
Citation de: yallah5
Nan, pas besoin de démonter les garnitures de portes & ciel de toit :ddr:
seventies
« Réponse #4 le: 12 Mai 2005, 00:10:37 »
Ok, merci. Quand je parlais des clips, c'était ceux qui maintenaient les pièces plastique (seuils de porte, console, ...)
Pour le siège arrière, je connais, j'ai déjà démonté.
Mais pour le reste (surtout sièges avant et les 2 consoles) ça me fait peur.
Je dois encore demander le prix d'un tapis neuf chez mon garagiste. Je me doute que c'est pas donné, mais il commence à s'abimer en plusieurs endroits, et j'essaie de conserver ma voiture comme neuve :roll:
Merci, tu me donnes déjà une bonne estimation de départ :)
« Réponse #5 le: 12 Mai 2005, 00:19:54 »
Pas de clips ni pour les seuils de portes, ni pour les consoles centrales :)
Juste pour les garnitures des montants de portes.
Pour démonter proprement les sièges avant, munis-toi d'un kit d'embouts torx FACOM (et rien d'autre !), et un bon cliquet FACOM également. T'as 4 vis par siège, qui sont très bien serrées.
Pour la console autoradio, c'est simple. Faut enlever sur support horloge (2 vis au fond du vide poche), attention en tirant, y'a le faisceau électrique de l'horloge), enlever l'autoradio, le support autoradio, démonter 2 vis juste au dessus du support autoradio, enlever les deux caches de chaque côté de la console (des caches avec des petites grilles en plastique, au niveau des pieds), pour ça il suffit de tirer un bon coup. Juste derrière, une vis par cache. Après, tu tires vers le haut pour décliquer le support qui est derrière, et tu tires vers toi en prenant soin de déconnecter le connecteur allume-cigare.
Pour la console centrale entre les sièges, c'est quelle 800 que t'as ? (quel type de console centrale)
seventies
« Réponse #6 le: 12 Mai 2005, 01:03:45 »
827 SI avec un cendrier à l'arrière et un placage bois sur l'arrière de la console arrière
seventies
« Réponse #7 le: 12 Mai 2005, 01:05:29 »
J'oubliais : la console centrale, je l'ai déjà démontée (horloge, cendrier, support de levier de vitesse ... ) mais je n'ai jamais su démonter les panneaux latéraux :(
« Réponse #8 le: 12 Mai 2005, 01:21:10 »
Citation de: seventies
Quels panneaux latéraux ?
« Réponse #9 le: 12 Mai 2005, 08:28:47 »
Citation de: Rover820i
:lol:  :lol:  :lol:  :lol: T'abuse là Nico! :lol:  Imagine le gars qui n'a pas d'outil,et qui va s'en servir une fois dans sa vie....je doute qu'il va acheter du FACOM pour démonter un siège :lol: Quand tu vois le prix...OK c'est solide,garanti à vie etc mais il faut l'amortir un minimum  :D  :wink:
seventies
« Réponse #10 le: 12 Mai 2005, 10:56:31 »
Citer
Les panneaux latéraux de la console, qui maintiennent le tapis, ainsi que ceux qui vont jusqu'à la console entre les siège ...
Pour les outils, toujours possible de les emprunter 8)
Mais en lisant le topic, le courage diminue peu à peu  :P
« Réponse #11 le: 12 Mai 2005, 18:52:29 »
Citation de: guiio
Il doit bien avoir quelqu'un dans son entourage qui a des outils, ou au pire un garagiste sympa qui peut lui prêter un cliquet et un embout pendant 2 jours :) Et puis bon, quand j'ai démonté les miens, j'ai utilisé le 1er coup de l'outillage basique... J'ai transformé l'embout torx en embout rond :ddr:
Euh me souviens pas qu'il y ait des "panneaux latéraux" qui maintiennent la moquette :??: Si tu peux faire des photos pour me montrer ce dont tu parles, je pourrai te faire des points dessus pour te dire où il faut démonter :)
Faut pas se décourager :) Mais réserve toi une journée complète ou mieux un week-end pour le faire :)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #12 le: 14 Mai 2005, 13:45:22 »
ROVER820I
tu portes vraiment bien ton nom !!!
tu la connais par-coeur ta titine !
« Réponse #13 le: 14 Mai 2005, 17:37:10 »
Citation de: SI lux
ROVER820I
:ddr: merki :jap:
seventies
« Réponse #14 le: 26 Mai 2005, 22:05:24 »
Ok, merci pour tous ces renseignements.
A l'occasion d'un grand nettoyage, j'ai démonté les passages de porte et le siège arrière, tout semble assez aisé (à part les sièges, on verra :cry: ) mais pour l'instant, autre problème plus important du côté de la clim :mad: - voir autre post :wink:
