Les sections MG/Rover > 200 MK2/400MK1 (89-95)
[218 SD/SDe MK2] - (audio/video) : problème cablage autoradio
lapste:
Salut, prend une photo de tes connecteurs Iso que tu veux brancher, et je vais essayer de te guider.
Pour le fusible, si ton horloge et ta lumière intérieur fonctionne, c'est qui le bon.
roms68:
Salut voila la photo mais on ne voit pas trop bien donc voila la liste des fils par la même occasion:
-bleu : aut antenna
-jaune : +12 memory
-orange : car light
-gris : + right front
-gris/noir : - right front
-violet : + right rear
-violet/noir : - right rear
-blanc : + left front
-blanc/noir : - left front
-vert : + left rear
-vert/noir : -left rear
-noir : ground -
-rouge : +12 power
voila c'est tous les fils que j'ai sur mon adaptateur. merci de ton aide.
lapste:
PURP c'est violet +12 permant à brancher avec le jaune
RED/BLCK Rouge/noir avec le orange (car light)
BLU/GRN Bleu/Vert +12 après contact avec le Rouge
Blck Noir Masse avec le noir
Pour le reste c'est les Hauts-parleurs
Voila les codes couleurs avec ça tu devrai t'en sortir
roms68:
Merci beaucoup j’essayerai sa demain matin je te tiendrai au courant mais se peut-il que cela provienne de mon connecteur car c'est un connecteur universel et non pas un spécial rover ?
roms68:
Merci pour ton schéma sa ma beaucoup aidée sa marche nickel je te remercie.
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
