  • 21 Septembre 2026, 19:20:24
Auteur Sujet: Cherche mécano fiable pour joint de culasse sur moteur serie k  (Lu 81187 fois)
111L
« Réponse #60 le: 23 Janvier 2013, 19:00:25 »
bah t'a gagné un passage à l'atelier sûr là ... épreuve et surfaçage ...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #61 le: 23 Janvier 2013, 19:02:59 »
A la limite lance tou seul dans ce cas ta rien a perdre allez quoi 3H
111L
« Réponse #62 le: 23 Janvier 2013, 19:05:06 »
oué mais faut quand meme un minimum d'outillage : une clé à choc pour l'écrou de vilo (ou de quoi bloquer le moteur), une clé dyn pour le resserrage, une clé angulaire et la douille torx femelle pour les vis.
« Réponse #63 le: 23 Janvier 2013, 19:08:28 »
Même si j'ai le matériel nécessaire (chez moi ou en prêt) je n'ai absolument pas les compétences pour le faire.
Donc si je n'arrive pas à joindre mon dernier espoir pour refaire le joint de culasse dans les règles, je la démonte et fait partir la carcasse à la ferraille.
« Réponse #64 le: 23 Janvier 2013, 20:44:30 »
preums pour les fusibles :bag:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #65 le: 23 Janvier 2013, 22:59:58 »
C'est con t'est loin  :?
« Réponse #66 le: 23 Janvier 2013, 23:04:11 »
je joint de carter d'huile !  :wink:
tu joins de culasse ? :D
« Réponse #67 le: 23 Janvier 2013, 23:08:51 »
connard c'est ma réplique :-O
« Réponse #69 le: 24 Janvier 2013, 12:25:52 »
oui mais je t'emmerde (^^)
il reste les ampoules :sol:
tekniboule
« Réponse #70 le: 25 Janvier 2013, 09:14:07 »
Ouais mais pas tant que ca vu que tu va aller en Suisse prochainement, ca rapproche un peu :bag:
damien205
« Réponse #71 le: 25 Janvier 2013, 14:02:40 »
pas en suisse mais vers limoge peut être :)
« Réponse #72 le: 25 Janvier 2013, 19:27:19 »
Je peux prendre en charge les frais de déplacement et j'offre une visite dans la caverne du croque-mitaine :bag:
« Réponse #73 le: 25 Janvier 2013, 20:41:26 »
pas tout suivi, mais moi aussi, je recherche un mécano roveriste dans la région .
ales, ou nimes  :(
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #74 le: 25 Janvier 2013, 20:45:31 »
Finir par croire que c'est pas fiable rover moi
Heuresement que je roule en mg  :aga:
