  • 26 Octobre 2026, 04:55:28
Auteur Sujet: [VENDU] - Pièces rover [218 sd mk2] (sujet clos y a plus rien)  (Lu 35945 fois)
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
[vente] - pièces rover [218 sd mk2] (mise à jour le 03/11/13)
« Réponse #15 le: 15 Novembre 2013, 16:48:10 »
aurais tu l'antenne radio stp?
mtis
« Réponse #16 le: 15 Novembre 2013, 19:18:30 »
erwan29   :saletetedeconquiditaurevoir:
Désolé pour toi je l'ai vendu
salutation  :saletetedeconquiditaurevoir:
m tis
mtis
[vente] - pièces rover [218 sd mk2] (mise à jour le 30/12/13)
« Réponse #17 le: 30 Décembre 2013, 23:14:34 »
Bonne année à tous
 :tchin: :tchin: :tchin: :tchin:
 :saletetedeconquiditaurevoir: mtis
mtis
« Réponse #18 le: 24 Février 2014, 22:20:53 »
Up pour mise à jour
mtis
« Réponse #19 le: 04 Mai 2014, 02:04:14 »
Bonjour à tous,  :saletetedeconquiditaurevoir:
suite à l'achat d'une Rover 218 pour récupérer quelques pièces principales
 je vends le reste, c'est une finition SD de 1994,
sur ma carte grise c’est marqué types mines (d2) :   xwmwys
niveau du moteur 1,9D PSA (rover 218 diesel peugeot 205 309 405 citroën bx zx honda civic...), il me reste quelques pièces au détail
pour plus infos, disponibilités ou photos contactez moi... envoi par colissimo possible avec frais de port en plus :
Encore à la  vente :
Amortisseur arrière droit ou gauche  ==> 20 €
Baguette de porte avant et arriére  ==> 10 €
Baguette de seuil de porte  ==> 5 €
Baguette du coffre  ==> 5 €
Baguettes d'aile avant droite  ==> 5 €
Barre anti roulis (stabilisatrice)  ==> 30 €
Berceau avant (partie arrière)  ==> 80 €
Bielles (les Coussinets les 4) ==> 30 €
Bielles ==> 100 € les 4
Boîte à gants ==> 25 €
Boitier de filtre à air ==> 20 €
Bougies de préchauffages les 4 ==> 30 €
Bras d'essuie glace arrière ==> 15 €
Bras de suspension arrière droit ==> 30 € / pièce (voir photo en bas)
Cable d'ouverture de coffre ==> 20 € (voir photo en bas)
Câble d'ouverture de trappe à gasoil ==> 20 €
Câble de frein à main  ==> 20 €
Cache enceinte arrière ==> 10 €
Cache-compteur (entourage du)  ==> 5 €
Ceinture de sécurité arriere passager gauche (sans attache bas "prétentionneur") ==> 20 €  (voir photo en bas)
Ceinture de sécurité passager milieu (avec attache "prétentionneur") ==> 20 € (voir photo en bas)
Ceintures de sécurité avant passager (sans attache bas "pretentionneur") ==> 20 € (voir photo en bas)
Centralisation des vitres ==> 30 €
Centralisations des portes et alarme ==> 30 €
Chauffage  ==> 50 € (voir photo en bas)
Chauffage intérieur (différentes pièces) ==> 50 € (voir photo en bas)
Clignotant (répétiteur) latéral droit ==> 5 € (gauche ==> VENDU
Collecteur d'échappement ==> 30 €
Colonne direction => 40 €
Cylindre de roue  / piéce ==> 20 €
Durites radiateur ==> 10 €
Echangeur d'air (collecteur admission)  ==> 25 €
Eclairage de coffre à bagages  ==> 10 €
Essuie glace (Moteur) arrière  ==> 30 €
Essuie glace (Moteur) avant  ==> 30 € (voir photo en bas)
Étrier de frein / pièce   ==> 45 € (voir photo en bas)
Filtre à gazole de marque purflux n° 54 - cs 178a utilisable pour différentes marques de véhicules (citroen - fiat - ford - lancia - peugeot -renault – volvo). Dans son emballage d'origine ==> 5 €
Frein a main   ==> 30 €
Garniture en plastique noir de poignée intérieur avant et arriere (ouverture de porte « chromé ») ==>  5 €
Garnitures "panneaux" portes AV D (le gauche est vendu) ou AR D ou G   ==> 30 € pièce (voir photo en bas)
Injecteurs ==> 80 €
Insigne 218 sd / pièce ==> 5 €
Interrupteur de feu-marche arrière ==> 20 €
Interrupteurs (sur tableau de bords) ==> 5 €
Interrupteurs double de porte ==> 15 €
Jauge  ==> 50 €
Jeu de 2 mâchoires de frein par roue / pièce ==> 30 €
Joint pour une porte (sur carosserie) ==> 15 €
Joint pour une porte (sur porte) ==> 15 €
Klaxon ==> 20 €
léve vitres arriére (Crémailliéres) ==> 50 €
Locket du capot   ==> 10 €
Lunette arrière + hayon ==> 130 €
Lunette arrière ==> 80 € (à venir démonter avec paiement à l’avance si casse)
Manette d'ouverture de capot ==> 20 €
Mécanisme d'essuie glace  ==> 30 €
mécanisme essuie glace avant  ==> 20 €
Moteur avant et arrière gauche d'ouverture de porte  ==> 30 €
Moteur essuie glace arrière ==> 30 €
Moyeux (fusée) avant ==> 50 € (reste la gauche)
Ouverture extérieur de porte arrière droite et gauche ==> 10 €
Ouverture extérieur de porte avant droit ==> 10 € (gauche) ==> vendu
Ouverture intérieur avant et arriere « chromé » ==> 10 €
Panneaux (garniture) de porte intérieur arrière droit et gauche  / pièce ==> 30 €
Par choc arrière ==> 50 €
Pare soleil gauche (chauffeur) ==> 10 €
Pédales ==> 10 €
Pipe d'admission ==> 50 €
Pistons ==> 100 € les 4
Plafonnier (éclairage intérieur) ==> 20 €
Pompe à eau ==> 30 €
Porte avant passager (vide) ==> 50 € (voir photo en bas)
Portes arrières gauche ou droite (manque la manivelle) ==> 70 € (voir photo en bas)
Poulie damper double ==> 45 € (voir photo en bas
Poulie de tension (voir photo ci dessous a ou B) ==> 20 €
Poulie villbrequin ==> 30 € (voir photo en bas)
Radiateur d'huile de direction assisté (serpentin devant radiateur moteur) ==> 10 €
Radiateur de chauffage ==> 50 €
Réservoir gasoil avec Tube de remplissage de gasoil (sans jauge) ==> 90 € (voir photo en bas)
Ressort de suspension gauche (seul) / pièce ==> 20 €
Rétroviseur intérieur ==> 10 €
Roulement de roue arriére / piéce ==> 40 €
Sangles de réservoir (pour le maintien de celui ci ) ==> 20 €
Serrure (systéme) d'ouverture de capot ==> 20 €
Serrures de porte arrière et avant ==> 20 €
Tableau de bord ==> 70 €
Tambour de frein / piéce ==> 30 €
Train arrière (demi) ==> 80 €
Train arrière complet ==> 150 €
Triangle gauche (L) ==> 30 €
Vilebrequin ==> 100 €
Volant moteur ==> 50 €
Les déjà vendus :
Ailes avant droite et gauche ==> VENDU
Alternateur ==> VENDU
Amortisseur avant droit ou gauche ==> VENDU
Antenne ==> VENDU
Arbre à came ==> VENDU
Attelage ==> VENDU
Baguettes d'aile avant gauche ==> VENDU
Baguettes de porte avant gauche ==> VENDU
Barillets de porte av d et g + coffre (x 3) + 1 clé ==> VENDU
Berceau avant ==> VENDU
Bidon lave glace ==> VENDU
Bocal de liquide de direction assisté ==> VENDU
Boite a fusibles (sous capot) moteur ==> VENDU
Boite de vitesses (avec disque) ==> VENDU
Boîtier de préchauffage ==> VENDU
Bouchon réservoir  ==> VENDU
Boutons (les 3) commande de chauffage ==> VENDU
Bras d'essuie glace avant ==> VENDU
Bras de suspension arrière gauche ==> VENDU (remise à jour le 24/02/14)
Câble accélérateur ==> VENDU
Câble compteur ==> VENDU
Câble d'accélérateur ==> VENDU
Câble d'ouverture de capot ==> VENDU
Câble embrayage ==> VENDU
Calandre ==> VENDU
Capot avant ==> VENDU
Carcasse avant et arrière  ==> VENDU
Cardans (les 2) ==> VENDU
Carter d'huile moteur ==> VENDU
Ceinture de sécurité arriere passager droit (sans attache bas "prétensionneur") ==> VENDU
Ceinture de sécurité avant conducteur gauche (sans attache bas "prétensionneur") ==> VENDU
Clignotant avant droit et gauche ==> VENDU
Commodo ==> VENDU
Compteur kilométrique ==> VENDU
Console centrale (là ou il y a le cendrier et la commande de chauffage) ==> VENDU
Crémaillère de direction hydraulique et rotule(direction) ==> VENDU
Crémaillère électrique de vitre avant droit et gauche  ==> VENDU
Culasse  ==> VENDU
Culasse ==> VENDU
Custod (vitre latéral arrière droite et gauche de coffre) ==> VENDU
Démarreur ==> VENDU
Disques de frein + plaquettes neuves ==> VENDU
Durite basse (face moteur) ==> VENDU
Durite basse (radiateur >>>> moteur) ==> VENDU
Échappement (silencieux arrière) ==> VENDU
Échappement (silencieux intermédiaire) ==> VENDU
Échappement (tresse avant) ==> VENDU
Eclairage de plaque arrière (2) ==> VENDU
Electrovanne (rotodiesel) ==> VENDU
Feux stop arrière droit et gauche ==> VENDU
Flexibles de frein avant (les 2)  ==> VENDU
Joint de porte arrière ==> VENDU
Kit embrayage en  bon état  ==> VENDU
Levier de vitesses ==> VENDU
Maître-cylindre ==> VENDU
Manivlle de lève vitre arriére droit et gauche (2) ==> VENDU
Moquette coffre ==> VENDU
Moteur avant et arrière droit d'ouverture de porte ==> VENDU
Moteur essuie glace avant  ==> VENDU (remise à jour le 24/02/14)
Moteur pompe + bidon lave glace avant et  arrière  ==> VENDU
Neiman (seul) + 1 clé  ==> VENDU
Ouverture extérieur de porte avant gauche ==> VENDU
Panneau  (garniture) de porte intérieur avant droit seulement ==> 30 € gauche  ==> VENDU (voir photo en bas)
Panneau intérieur de porte avant gauche (conducteur) ==> VENDU
Pare choc avant  ==> VENDU
Pare soleil droit (passager) ==> VENDU
Phares avant droit et gauche ==> VENDU
Plage arrière ==> VENDU
Platine a fusible (à gauche sous capot)  ==> VENDU
Platine a fusible sous tableau de bord  ==> VENDU
Platine de feu (plaque immatriculation) ==> VENDU
Pompe à vide  ==> VENDU
Pompe amorçage gasoil ==> VENDU
Pompe de direction assistée (direction)  ==> VENDU
Porte avant gauche (conducteur) ==> VENDU
Porte pièces (tiroir à gauche sous tableau de bords) ==> VENDU
Prétentionneur "attache basse " (sans ceinture de sécurité) coté conducteur et passager  ==> VENDU
radiateur ==> VENDU
Radiateur de refroidissement, (moteur) ==> VENDU
Ressort droit de suspension (seul)  ==> VENDU
Rétroviseurs extérieur droit et gauche ==> VENDU
Robinet eau ==> VENDU
Rotule et crémaillère de direction hydraulique (direction) droit et gauche  ==> VENDU
Roues (5) michelin 175 x 70 r 14 - 84 t + jantes compléte (4 trous) équilibrée  ==> VENDU
Serrure (fermeture de hayon) ==> VENDU
Servo freins ==> VENDU
Soupapes (vendu avec culasse) ==> VENDU
Support moteur arriere ==> VENDU
Support moteur du dessus (coté courroie de distribution) ==> VENDU
Train avant droit et gauche ==> VENDU
Triangle droit ==> vendu
Vase d'expansion  ==> VENDU
Ventilateur de radiateur  ==> VENDU
Ventilo chauffage (derrière boite à gants) ==> VENDU
Vérin de coffre hayon (les 2) ==> VENDU
Vitre avant  conducteur et passager ==> VENDU
Vitres passagers arrière Droit et gauche ==> VENDU
Volant ==> VENDU
AdriM
[vente] - pièces rover [218 sd mk2] (mise à jour le 04/05/14)
« Réponse #20 le: 13 Mai 2014, 23:00:06 »
Bonjour mtis,
Je suis à la recherche d'un train arrière (complet) pour ma rover 218 sd, ceci dit le type mines (marqué également en d2 sur ma carte grise) indique XWMWXT.
Est-ce que ça risque de compromettre la comptabilité de votre train arrière avec ma voiture ?
mtis
« Réponse #21 le: 14 Mai 2014, 16:59:34 »
AdriM  :saletetedeconquiditaurevoir:
Je suis désolé mais je ne connais rien en mécanique pour cela il faudrait que tu demandes ça aux supers mécano qu'il y a sur le site ou alors je t'invite à passer chez moi en IDF (77) pour vor ça directement sur place.
Salutations  :saletetedeconquiditaurevoir:
mtis
AdriM
[VENTE] - Pièces rover [218 sd mk2] (mise à jour le 04/05/14)
« Réponse #22 le: 14 Mai 2014, 19:31:50 »
Très bien je m'en vais poser la question dans la partie des 200MK2.
Mais après recherche, malgré des codes différents, bien des pièces restent communes. Surtout que mon code diffère du tien de seulement deux lettres...
Je vais également demandé à mon garagiste, mais j'ai quand même bon espoir que ce soit bon, alors au cas où pourrais-tu me le mettre de côté ?
D'ailleurs comment est-ce que ça se passerait pour te régler ?
« Modifié: 14 Mai 2014, 19:37:10 par AdriM »
mtis
« Réponse #23 le: 14 Mai 2014, 20:28:13 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: AdriM,
je t'envoie 1 MP
salut
mtis
mtis
« Réponse #24 le: 01 Juin 2014, 13:00:36 »
:saletetedeconquiditaurevoir: up
mtis
[vente] - pièces rover [218 sd mk2] (mise à jour le 26/06/14)
« Réponse #25 le: 13 Juillet 2014, 00:46:50 »
Up pour mise à jour le 26/06/14)
mtis
« Réponse #26 le: 24 Septembre 2014, 22:12:31 »
Bonjour,  :saletetedeconquiditaurevoir:
 C'est juste pour un UP
salut  :saletetedeconquiditaurevoir:
mtis
« Réponse #27 le: 24 Septembre 2014, 22:19:18 »
vu que tu vends les coussinets de bielle a part, j'aurais besoin du segment racleur du piston n°3, tu as ca ?
mtis
[vente] - pièces rover [218 sd mk2] (mise à jour le 14/12/14)
« Réponse #28 le: 14 Décembre 2014, 20:02:55 »
« Réponse #29 le: 14 Décembre 2014, 23:27:39 »
Salut
Je cherche une télécommande valeo même HS (voir photo) ainsi que la baguette du tableau de bord sur laquelle il y a l'horloge.
C'est dispo?
