  • 06 Mai 2026, 11:49:20
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Plus de batterie - impossible d'ouvrir les portes, ni capot, ni coff  (Lu 7555 fois)
75100iemeN°2
  • Rover 75 CDTI 100ième Anniversaire
Nouveau arrivant, je possede une 75 CDTI 100ième Anniversaire (N°2/100) je ne peut pas rentrer dans ma voiture car ni la télécommande, ni la clé n'ouvre la porte, je n'ai pas de voyant au tableau de bord donc je suppose qu'il n'y a plus de batterie.
Connaissez vous un moyen pour ouvrir au minimum le capot moteur ou bien une porte ?
J'ai lu sur le forum qu'elle était super sécurisée.
En un mot "Au SECOURRRRRRRRRSssssssssss !!!
gwing
Euh la clé est une ouverture mecanique donc ca devrait t'ouvrir la porte...
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
...et si ça ne fonctionne pas avec la clé c'est que tu n'as pas la bonne entre les mains.  :roll2:
Question : Comment tu peux savoir qu'il n'y a pas de voyant au tableau de bord si tu ne peux pas entrer dans la voiture (et que le contact est coupé j'imagine) ? :roll:
Mister-G
La clé qui n'ouvre pas la porte en mécanique? Bizarre; Les Mk2 n'auraient-elles pas d'ouverture mécanique?
ben si....
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
Ca sent le mec qui demande un peu naïvement des infos pour tenter de rentrer par effraction dans une bagnole...
Si ce n'est pas le cas, toutes mes excuses, mais là franchement...
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
75100iemeN°2
Désolé de la réponse tardive, j'ai réussi à l'ouvrir, c'était effectivement une décharge complète de la batterie, donc plus aucune commande !
il a fallu jouer des coudes pour attraper le système d'ouverture.
Même la seule clef côté chauffeur n'ouvre pas la porte !
maya76
bonjour
étonnant :eek: suite a un arret assez long de ma rover 75 cdt année 2000.
j'avais monté un borne batterie rapide et je coupais la batterie avec celle-ci.
perte du code radio mais c'est tout et fermeture avec la clef et pas de probleme d'ouverture.
salutations
D/G
He les nouveaux ,regardez dans le tuto général ...
NE JAMAIS INSISTER avec une batterie presque vide ;vous risquez de désynchroniser le système.
Et bonjour les emmm....S
