  • 26 Avril 2026, 18:32:49
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : accident et dépanneur catastrophiste (malhonnête ?)  (Lu 16358 fois)
gwing
Une 214 ne va pas moins vite et ne consomme pas moins qu'une 25diesel...
One
Pour un petit budget, quel serait le mieux pour consommer moins ?
Quid de la 25 Mk.II ? Même s'il me semble que c'est le même bloc que la première génération.
gwing
Autant prendre une diesel
petit budget et en recherche d'un véhicule simple et fiable ?
une 220sd ou sdi
le top étant le sd 86 ch car simpliste au niveau de l'injection
pas contre pour en trouver en bonne état ça deviens complexe, celle qui sont nickel parte a prix d'or
en vérifiant les basiques des 200 25 evidemment
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
en casse compte 150 € le poids de la feraille et encore  :(,tente la vente en pièces  :?
One
Je réflechis je réflechis...
Une Rover 45 2.0D, ça consomme ? C'est le même moteur que la 25 non ?
À quoi dois-je m'attendre si je passe d'une 25D à une 45D ?
Le look me plaît beaucoup et je me vois rester dans le giron MG Rover pour le moment !
moteur boite 100% identique, donc possible souci de pompe a injection sur les 1er modèle entre 2000 et 2004
pense a récupérer ça sur ton ancienne ! ^^ ainsi que le debitmètre
sinon la 45 est plus confortable, tiens mieu le pavé et ne possède pas les petit défauts désagréable de la 25 ( faisceau de hayon, bouton de ventilation qui cassent... )
par contre il y a plus de bruit d'air en roulant
One
Voilà qui est intéressant et plutôt plaisant à entendre ! D'ailleurs je t'adresse un merci tout particulier pour tes réponses expertes ;)
Bon je ne me plaignais pas du confort de ma 25, mais l'adhérence était son point faible (combiné à ma conduite, pas toujours responsable comme en témoigne mon accident je le concède), mais je me raisonnerai bien entendu !
Je vais voir ma voiture tout à l'heure récupérer mes affaires, je verrai avec le garagiste s'il peut me la garder au sec le temps de lui fixer un sort. Peut-être la garder en réserve de pièce pour ma future 45 ?
Je me suis renseigné pour une 45 2.0D par téléphone (pour aller la voir samedi) dans un garage avec garantie et CT (je pourrais la faire expertiser après achat normalement), un petit dégât au pare choc mais bon dieu quelle beauté !
Par contre petite interrogation, le vendeur m'a parlé d'un bloc PSA Peugeot. Erreur de sa part vous pensez ?
« Modifié: 25 Septembre 2012, 16:11:32 par One »
irishrover25
Yes,
Moteur L, donc Perkins, pas Pigeot ! :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Juste une question à la con, tu à bien une assurance ?
Elle sert quand tu te met aux tas tout seul ...
surement pas si tu est au tiers, ou tiers collision, ce qui est plutot judicieux sur une caisse de 3k€
pas de problème, la 45 a bien le mème moteur que ta 25
un conseil, récupère ta 25 pour pièces, si tu reprend une 45 moteur boites et quelque bricole sont compatible   :wink:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Cela permet au moins de récupérer la valeur du véhicule ou presque ...
Plutôt que de repartir de rien, surtout si il est étudiant.
gwing
Comme la dit anto, pas quand tu es assuré au tiers ...
Niet si tu est au tier !
One
L'assurance ne fait absolument rien pour moi en effet. Au moins j'évite le malus...
Bon, problème, le garage est aussi aimable que le dépanneur et j'ai jusqu'à lundi pour faire bouger l'épave de ma 25. Donc soit reprise très très rapide, soit ce sera la casse faute de moyens...
Si quelqu'un a une solution a proposer je vous suis tout ouïe !
