  • 26 Octobre 2026, 22:50:31
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Probleme regime moteur  (Lu 4224 fois)
keny.sct
« le: 19 Septembre 2012, 17:09:51 »
bonjour a tous, alors je possède une rover 214 si de 97.
j ai eu un soucis: (comme beaucoup) ma voiture a eu du mal a démarrer, caler et brouter avec un régime qui s 'effondrait
je l'ais amené au mécano qui l'as passé au diag: résultat problème régime moteur, du coup on a changé le capteur régime.
une fois changé elle a démarré au quart de tour, il a ensuite effacé le problème du diag, redémarrer et la surprise la voiture refait pareil.
du coup il pense a un problème faisceau mais sans être sur (il est pas spécialiste rover) donc avant de passer des heures a chercher un problème sur le faisceau, auriez vous une idée d’où le problème peut venir et la marche a suivre pour le résoudre.
merci.
keny.sct
[214 si mk3] - (mécanique) : probleme regime moteur
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2012, 23:50:40 »
comme personne n as pu me donner de conseil, je fais comme presque tout le monde sur le fofo(sur des problèmes identiques), j ai commencé par changé les bougies et les câbles d allumage mais le problème reste le meme.
je vais continuer et changer la tête d allumeur on verra bien...
keny.sct
« Réponse #2 le: 11 Octobre 2012, 19:39:49 »
maintenant j ai changé la tête d allumeur, le doigt d allumeur et la bobine d allumage.
le problème n'évolue pas
pensez vous que cela puisse venir du calculateur, si quelqu'un pouvait m aider merci
crashtest_69
    • Picasa Album Web - Bricolage sur Rover 216 Si
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2012, 21:35:19 »
bonjour j'ai apparemment le même pb sur ma 216 mk3, et j'en suis à verifier la bobine d'allumage, après je vais vérifier qu'il n'y a pas deux ou trois dents de décalage au niveau d'un des 2 AAC suite à la lecture du post suivant : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=23264.75
 Si tu veux le détail de ma panne et son suivi : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=43376.0
A+
Sénèque : "Pendant que nous sommes parmi les hommes, pratiquons l'humanité."
keny.sct
« Réponse #4 le: 08 Décembre 2012, 10:02:19 »
problème résolu si ça peu aider certain.
la masse du calculateur et de l' alarme se court-circuité du coup l' anti-démarrage s' activait tout le temps.
il a suffit de les séparer et hop c est reparti...
