  • 23 Février 2026, 09:34:41
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) : reflection silentblock  (Lu 6895 fois)
beepbeep5372
« le: 17 Septembre 2012, 10:29:32 »
salut a tous
je poste ce message ,car je souhaites avoir vos conseils sur le possible changement de mes silent block pour la liaison au sol de mon vehicule
car ayant mis un kit bilstein complet ressort et amortos -3.5 cm ,le vehicule est bien amorti certe ,mais je trouve que sur devers et autres irregularités à allure elevé ,le vehicule se ballade parfois
donc sur ce même forum ,on m avait conseillé de verifié les silent block ,en regardant ,j en ai vu des fendus et craquelés
donc j ai trouvé par ci par là ,des adresses ,des kits etc ,qu en pensez vous ,et faut il une presse pour les changer ,quels sont ceux à changer imperativement autres que ceux fendus
http://www.energysuspensionparts.com/products.asp?cat=Honda+Accord+1996
là aussi le lien du constructeur
http://energysuspension.com/index.html
je me renseigne aupres de vous dans un premier temps
a+
beepbeep
« Modifié: 17 Septembre 2012, 19:26:29 par beepbeep5372 »
[620 di/sdi] - (mécanique) : reflection silentblock
« Réponse #1 le: 17 Septembre 2012, 10:45:50 »
les kit poly sont en général en 2 partie, donc pas besoin de presse
sinon avec un étaux et un peu de graisse ça y va  :)
beepbeep5372
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2012, 16:43:03 »
salut anto
quelques uns d entre vous ,ont ils deja essayé ou adapté des silentblocs moteur en polyurethane pour 600
car il existe des powerflex pour 400 ,200 , mais bien sur pas pour 600 , la question simple est : les silentblocs partis caoutchoucs sont ils semblables pour 420 sdi et 620 sdi ,car j imaginais que recuperant uniquement le silenblocs en le demontant ,il pourrait se poser en lui et place de celui d une 600
car j ai le fameux silentblocs moteur inferieur avant qui baigne dans l huille et est donc en fin de carriere ,donc je pensais le remplacer par un en polyurethane ,surement plus resistante au projection et au suintement d huile
exemple : http://www.powerflex.co.uk/product_detail.php?id=1828
a+
beepbeep
beepbeep5372
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2012, 18:44:22 »
salut
je voudrais savoir si certains d entre vous on deja changer les silent block des bras arrieres
comme sur ce diagrame
pieces referencées 24 ,25 ,27 ,28 .. 36 etc
a+
beepbeep
ps sur la photo il y a deux bras en photos 19/20 et 21/22 ,c est soit l un ou l autre ou bien y a t il les deux bras sur nos vehicules
« Modifié: 07 Octobre 2012, 19:07:04 par beepbeep5372 »
beepbeep5372
« Réponse #4 le: 07 Octobre 2012, 19:15:55 »
salut
une petite question de compatibilité ,quand je vois l image d un moteur 620 TI le support avec les deux silentblocs juste a coté des poulies d arbres a came ,et je remarque que le support moteur superieure resemble comme deux gouttes d eau à celui d un support de 620 SDI et comme mon silenbloc moteur inferieure est hs ,cela pourrais beaucoup m aider ,car a en croire certains ecrit du net ,les deux silenblocs haut et bas moteur sont les mêmes
et sur rimmer je ne trouve pas le schema des supports moteur pour comparer les references des TI et des SDI
voir la photo
http://imageshack.us/a/img140/8215/couper2l.jpg
Uploaded with ImageShack.us
est ce que ce sont les mêmes ,car je sais que certains d entre vous on déjà des SDI comme des TI
j attends votre aide
car il existe des silenbloc polyurethane de remplacement
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-220-420-620-820-SI-TURBO-T16-POLYURETHANE-ENGINE-MOUNT-STEADY-BUSHES-BUSH-/320839244838?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ab3825c26
a+
beepbeep
« Modifié: 07 Octobre 2012, 19:20:57 par beepbeep5372 »
