  • 26 Septembre 2025, 18:53:14
Auteur Sujet: [220 D MK3] - Le moteur s'emballe !  (Lu 23559 fois)
« Réponse #15 le: 02 Mai 2005, 16:46:30 »
Citation de: umor007
ouias enfin je dis 7000trs mais faut que je regarde à combien sont les rupteurs en tout cas je sais pas  si ils sont encore bon aprés ça .....
IL N'Y A PAS DE RUPTEUR :!:  :!: (d'ailleurs un rupteur n'est pas une pièce mécanique)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #16 le: 02 Mai 2005, 16:48:19 »
Le pot d'échappement ....
Quelle couleur la fumée ?!
Blanche, noire, bleue ??
« Réponse #17 le: 02 Mai 2005, 16:49:01 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
C'est la patrouille de France :D  :lol:  :lol:  :lol:
« Réponse #18 le: 02 Mai 2005, 16:49:04 »
quand ça c'est arrété ça a fait comme quand on arrete une tondeuse a gazon ....
mais avec une fumée de malade.....
j'espere que je vais pouvoir la reparer pour pas trop cher... :cry:
heu juste une hypothese, tu serais pas en train de faire marche ton moteur avec de l'huile????
T'as verifié ton niveau d'huile???
en effet sur les diesels, si tu met trop d'huile, celle ci est réaspirée par l'arrivée d'air et ton moteur tourne a l'huile.
et impossible a arreter, sauf en mettant la premiere et en calant.
Vérifie ton niveau et enleve la durit de réaspiration des gaz carter.
mais si t'as pas mis d'huile récement ou si ton niveau est bon, la je vois pas
umor007
« Réponse #19 le: 02 Mai 2005, 16:50:43 »
:oops:
ben pour la fumée ,elle aurait pu sortir du moteur si j'avais fondu le joint de culasse....
 :idea:
pour la tondeuse electrique, ben je voulais dire qu'elle c'est eteint progressivement et pas d'un coup comme quand tu eteinds une voiture....
elle a fait beuuuuuhhhhh pchite....
trop bizar!!!ce qui m'est arrivé!!!
 :P
« Réponse #20 le: 02 Mai 2005, 16:52:14 »
comme Joudru,vois ton huile.
Question pour un nul:Ce que tu décris,Joudru,c'est le phénomène de déjaugeage ou je suis réellement à l'ouest? :ddr:
umor007
« Réponse #21 le: 02 Mai 2005, 16:55:23 »
la fumée etait blanche.....
et oui j'ai rajouté de l'huile juste avant que cela n'arrive ; mais ça m'etait arrivé avant et je n'avais pas ajouté d'huile ces fois la.... :bad-words:
umor007
« Réponse #22 le: 02 Mai 2005, 17:00:33 »
ce qui voudrait dire que si c'est à cause de l'huile ... avec une vidange ma caisse pourrait repartir?
ouwaou, si ça pouvait etre vrai.!!!!
parce que ce que tu dis est vrai y a quand la faisant callé qu'elle s'arrete sinon elle demarre et tout donc si j'elimine la distribution ...
il reste le turbo et l'huile et d'autres probbleme que je ne connais pas....
merci pour vos lumieres vous etes hyper reactif sur ce forum...!!!
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #23 le: 02 Mai 2005, 17:01:52 »
Je crois que : Fumée blache => turbo .... :(
« Réponse #24 le: 02 Mai 2005, 17:03:09 »
Citation de: guiio
je suis pas sur, mais je crois que le déjaugeage, c'est quand ton moteur est tellement baloté ou quand t'as pas assez d'huile et que ta pompe a huile aspire de l'air et la, vilo non graissé et cavitation des coussinets, puis usure prématurée et casse.
le phenomene dont je parle, c'est tout simplement l'autocombustion
http://forum.aceboard.net/p-5364-567-29578-0.htm
et 007, tu peux aller allumer un cierge si ton moteur n'est pas mort 8O
« Réponse #25 le: 02 Mai 2005, 17:06:04 »
nan nan nan nan nan
pour commencer VERIFIE TON NIVEAU!!!!!!!!!
 :mad:
et ensuite dis nous comment il est, sinon je m'en vais, na! :D  :D  :D
umor007
« Réponse #26 le: 02 Mai 2005, 17:13:22 »
:cry:
d'aprés ce que j'ai lu sur l'autre forum, je peux acheter un autre moteur...
en plus mon niveau d'huile est au dessus du max mais y a pas trois litre en trop quand meme.....
je vais tenter de vidanger  et  d'enlever la durite de réaspiration ...
c'est bizar parce que pour l'huile j'en ai pas mis plus que se qu'il fallait.....
comprend pas....
umor007
« Réponse #27 le: 02 Mai 2005, 17:40:32 »
8O
qu'elles pieces auraient pu morfler quand le moteur n'as pas voulu s'arreter?
parce que j'ai deja 2 ou trois moteurs en vue mais c'est au tour de 1000 euros sans la pose.........
sinon combien ça se vend une rover moteur HS?
enfin je quand meme essayer la reparation si c'est possible...
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #28 le: 02 Mai 2005, 18:22:15 »
Je pense que la culasse doit tirer la tronche ... :(
« Réponse #29 le: 02 Mai 2005, 18:22:34 »
Citation de: guiio
l'autocombustion,c'est quoi exactement?ça ne ressemble pas à ce qui est décrit? :roll:
C'est le plus probable.
Dû à un trop-plein d'huile, le moteur va continuer à tourner même en coupant le contact, il va consumer l'huile. C'est l'inconvénient sur ces mazouts : pas d'étincelles, juste la compression...
Je rejoins donc Joudru (j'ai lu son commentaire après avoir écrit mon message :))
1 litre au dessus du max ça suffit largement à faire emballer un moteur de tract... diesel.
