  • 06 Mai 2026, 13:05:26
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Clim en panne  (Lu 3577 fois)
Spardaboss
« le: 17 Août 2012, 16:57:58 »
bonjour a tous
voila,ma clim ne marche plus,du jour au lendemain elle ne fait plus de froid,le voyant s'allume mais pas de froid,je n'entend pas le compresseur ce mettre en route,j'ai regardé le fusible dans la boite du compartiment moteur,mais il est bon,j'ai vu qu'il y avait un fusible entre un fil rouge vers le compresseur,es que ça peu être ça,ou alors c'est le compresseur qui est mort ?
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : clim en panne
« Réponse #1 le: 17 Août 2012, 17:23:57 »
la pression de gaz dans le circuit de clim est ok ?
Spardaboss
« Réponse #2 le: 17 Août 2012, 18:15:14 »
elle était bonne encore avant hier car ça marchait,mais je ne sais pas comment faire pour vérifier ?
« Réponse #3 le: 17 Août 2012, 20:30:29 »
camarche toujours avant de tomber en panne :wink:
noroto ou équivalent pour contrôler la pression ?
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #4 le: 17 Août 2012, 23:06:32 »
attention dès qu'il y a un problème de clim,vérifier le faisceau de coffre qui a tendance a partir a morceaux,j'ai eut le cas  :roll:,ca prends cinq minutes en plus  :)
Spardaboss
« Réponse #5 le: 19 Août 2012, 06:05:34 »
j'ai appuyé sur le téton de remplissage,et il ne ce passe rien,et en vérifiant le compresseur,il a du liquide un peu vert dessous,donc je pense a ça,et quel est le rapport du faisceau du coffre avec la clim,car sinon le mien est bien abimé depuis longtemps?
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : clim en panne
« Réponse #6 le: 19 Août 2012, 09:25:27 »
ben le rapport est que si ton faisceau de coffre est mort ta clim se mets a déconner,du a quel fil exactement je sais pas,ce qui est sur c'est que  j'ai eut le cas sur une rover 25 D dont la clim fonctionnait par alternance ou ne s'arretait plus,ou fonctionnait en continu sans faire de froid.
Je devais refaire le faisceau car il était cassé,j'avais acheté a un faisceau complet a un membre du forum,dès le changement de faisceau plus de problème de clim  :),bon la je vais carrément le refaire a neuf car il recommence a craquer  :roll2:,donc je te dit pas que c'est ça mais ça peu  :)
« Modifié: 19 Août 2012, 09:26:07 par athlon27 »
