  • 20 Avril 2026, 22:54:51
Auteur Sujet: [MG TF] - (Electricité) : Branchement anti-brouillard avant  (Lu 4314 fois)
jbyamaha
Je viend d'acheter sur ebay un kit d'occasion composer de deux Anti brouillard + le bouton pousoir + un relais + des habillage en plastique pour les AB. mais voila :
Le montage des AB pas de problème
Le relais je ne trouve pas ou le mettre
Le bouton doit etre celui d'un ZR ou autre ne correspond pas a celui de la tf
donc voila ma conclusion prendre un cable de la baterrie metre un fusible de 10A puis brancher en série les deux AB puis mettre un interrupteur a levier sur l'obturateur d'origine sur la console puis retour sur batterie.
BIEN OU PAS MIEU QUELLE RISQUE ??????
De plus je trouve que l'antene la voiture et beaucoup trop grande quelqu'un la t'il deja changer ?????
