  • 31 Octobre 2026, 09:14:41
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Problème srs  (Lu 4157 fois)
loulouriri
« le: 14 Juillet 2012, 11:44:52 »
 :o Bonjour à tous,
alors je viens ici pour avoir votre aide.
J'ai passé le forum en long et en large sans y trouver de réponse, enfin sans avoir de résultat.
J'ai une mg zr mk2 de 2005 et le voyant SRS reste allumé.
J'ai vérifié les cosses sous les sièges, au niveau du volant, laissé débranché la batterie 1h, tout débranché, tout rebranché, mais rien n'y fait.
Le seul resultat que j'ai eu, en d"branchant la central ABs sous le sièges le voyant s'est éteind, mais aussitot rebranchée, le voyant s'est rallumé.
Des piste ou je vais devoir aller faire un tour pour brancher le T4?
Soban
[zr 115 td mk2] - (electricité) : problème srs
« Réponse #2 le: 14 Juillet 2012, 17:29:56 »
Oui à revoir les sièges.
J'ai eu ce problème et c'était le fil qui n'était tout simplement plus à son endroit exact sous le siège passager.
loulouriri
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2012, 18:57:15 »
ok ok je vais revérifier ça, vous pensez que je doigt enlever les cosses et faire un branchement propre?
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2012, 20:31:21 »
c'est la solution radical a ce probleme quand il sagit effectivement d'un souci avec cette salo.. de broche.  :D
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
[ZR 115 TD MK2] - (electricité) : problème srs
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2012, 21:02:00 »
pourquoi pas.. mais soudure étain alors ! rien d'autre
et batterie débranché évidemment :transpi:
« Modifié: 14 Juillet 2012, 21:02:20 par un modérateur »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 14 Juillet 2012, 21:09:17 »
débranche le (-) de la batterie en premier  :cagoule:
loulouriri
« Réponse #7 le: 14 Juillet 2012, 22:44:19 »
en tout cas merci de vos réponse.. je m'en occupe demain... débranche le moins, et soude à l'étain , je vous tiendrais au courant   :)
loulouriri
« Réponse #8 le: 15 Juillet 2012, 18:11:13 »
 :) alors me voilà de retour... j'ai viré les cosses sous le sièges, fait une soudure propre mais rien n'y change... hummm  :x que faire?
