  • 23 Février 2026, 02:29:49
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Fuite sur tuyau de clim  (Lu 4118 fois)
Goldorak
  • Rover 620 Di Heritage Windsor 1999
« le: 02 Juillet 2012, 22:11:08 »
Salut la communauté  :rover:
J'viens vers vous car j'ai été faire recharger ma clim chez Norauto après avoir réparé mes tuyaux d'un choc à l'avant.
Malheureusement c'que j'craignais est arrivé et les pseudos mécano de Norauto mon décelés une fuite entre le condenseur et le compresseur,
bien sur vu que ce n'est pas un vrai garage il ne répare pas la fuite et j'dois donc me démerder seul.  :(
Mes questions les voila,est ce que j'dois refaire le resserrage des tuyaux ou bien quelqu'un connait-il une technique pour stopper les fuites ?
Sinon j'pense que n'étant pas climaticien,bah j'suis bien dans la m**** et va falloir aller dans un garage Honda  :cry:
Ah,et j'ai fais la recherche dans le forum et j'ai pas vu de question identique posée par quelqu'un d'autre.
J'serais pas contre un peu d'aide,merci les  :rover:-istes
[620 di/sdi] - (mécanique) : fuite sur tuyau de clim
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2012, 22:15:42 »
bah déjà il faut voir si c'est a un raccord ou si c'est un tuyaux de percé
un tuyaux alu de percé on peux essayer la soudure sinon remplacement
Goldorak
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2012, 22:34:51 »
Ouaip,j'ai changé tous les tuyaux cassés par des occas trouvé grâce aux forumeurs,maintenant comme tu dis j'pense que ça vient d'un raccord. Mince,j'crois qu'il va pas y avoir quinze milles solutions,à par aller dans un garage pour stopper les fuites,ça va me couter un bras,... et puis en espérant qu'le boulot soit bien fait aussi,et ça c'est pas gagné.
Pas de soluc?
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2012, 23:00:50 »
Pas de soluc?
changer les joints des raccord  :roll:
