  • 27 Novembre 2026, 07:26:45
Auteur Sujet: Electricité dans un sous-sol  (Lu 18561 fois)
wolfy
« le: 23 Avril 2012, 11:07:19 »
bonjour,
quel est la hauteur par rapport au sol des prises électriques et interrupteurs?
« Réponse #1 le: 23 Avril 2012, 11:24:55 »
bonjour,
le sous sol est considéré comme un circuit extérieur donc :
 les prises doivent être placées à 1 m du sol et de protetcion IP25.
idem pour interupteurs
wolfy
« Réponse #2 le: 23 Avril 2012, 11:27:20 »
merci ;)
mes prises et inter sont en IP 44, c'est jouable tout de même? (sachant que les anciennes prises non protégées n'ont eu aucune remarque dans le diagnostique electrique)
« Modifié: 23 Avril 2012, 11:36:43 par wolfy »
« Réponse #3 le: 23 Avril 2012, 11:47:50 »
merci ;)
bien sur  :) ip 44 étant plus restrictif au niveau des corps étranger
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 23 Avril 2012, 12:50:58 »
Tu peus en mettre des prise en bas, mais il faut qu'elle soit en IP66 ...
wolfy
« Réponse #5 le: 23 Avril 2012, 13:48:36 »
j'ai déjà le matériel en IP44 et 1m du sol ça me va bien!
par contre j'ai aussi récupéré un bandeau de 4 prises avec différentiel mais aucune protection à l'eau (IP20 ou 30 à tout casser) je vais pouvoir l'installer en l’état ou existe t-il des bandeaux étanches avec capot pour encastrer des modules 45x45?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #6 le: 23 Avril 2012, 16:39:00 »
Il te faut un coffret étanche avec le même IP.
Projection d'eau et poussière.
wolfy
« Réponse #7 le: 23 Avril 2012, 17:22:08 »
je vais voir ce que je peux trouver.
Merci ;)
