  • 26 Mars 2026, 16:13:07
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - (Mécanique) : Joint d'injecteur  (Lu 4658 fois)
fanaoldies
« le: 15 Avril 2012, 17:45:00 »
je viens de récupérer une Rover 400 D, de 1998, pour la modique somme de 200euro. Je viens de terminer le montage d'un kit embrayage tout neuf, la vidange, les filtres, divers autres choses. J'ai décelé une fuite d'eau vers l'avant, visuellement une fuite vers un collier je dois voir ça. Le moteur démarre et tourne, mais on dirait qu'il y a une fuite car il tourne avec un bruit de tracteur. Le vendeur m'avait prévenu, il m'a dit que c'était un joint d'injecteur. Y aurait il un tuto ou des infos sur ce problème? Je voudrais savoir si c'est compliqué à faire. Merci
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
[420 d/sd mk2] - (mécanique) : joint d'injecteur
« Réponse #1 le: 15 Avril 2012, 20:06:35 »
Salut  :)
Regarde le faisceau électrique de la pompe à injection  :wink:
« Réponse #2 le: 15 Avril 2012, 22:47:55 »
Salut  :)
sur une D je ne sais plus si electrovanne d'avance sur la pompe mécanique  :roll:
sinon possible que ce soit elle ou son faisceau
fanaoldies
« Réponse #3 le: 16 Avril 2012, 00:42:38 »
Je vais regarder ça demain, c'est un problème connu et récurant?
« Réponse #4 le: 16 Avril 2012, 08:53:53 »
plutot pas sur une D ( si c'est bien une D de 86 ch )
Garf
« Réponse #5 le: 16 Avril 2012, 16:46:03 »
Ah oui pas fait attention que c'est une D  :roll:
J'ai lu bruit de tracteur alors j'ai pensé direct au faisceau, la mienne me l'avait fait mais c'est une SDi  :)
