  • 27 Octobre 2026, 22:47:02
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : [ fuite direction assistée da ] - technique de démontage de la p  (Lu 3874 fois)
uricaine
Ma petite Rover 25 connait depuis plus de deux ans, des petites fuites de direction assistée (DA).
Lors de passage dans des grosse flaques d'eau, la direction assistée disparait au profit d'accoups saccadés au volant (résiste . resiste pas . résiste . résiste pas ).
Je l'ai laissé dans cet état .... puis un beau jour, une marée rouge s'est répandue sur le trotoire. Ok là j'ai une vrai fuite.
Le capot ouvert, il y a de l'huile de DA partout. Je suppose donc que la courroie d'accessoire a du la projeter (pauvre courroie).
J'ai donc tout nettoyer, remis du liquide, démarrer la voiture et je me suis mis à l'affut d'une fuite pendant que ma chérie tournait le volant .... et bien rien, pas une goutte de visible.
Je prend donc le volant, roule encore et encore, reviens me garer et ouvre le capot pour constater que .. si si il y a bien une grosse fuite.
J'ai deux questions :
-> Avez vous une technique pour trouver les fuites de direction assisté ?
-> Si ma pompe est en cause, y a t il un moyen de la sortir sans soulever le moteur ? (je vois pas comment l'atteindre sinon)
Voila, merci à ceux qui prendront le temps de lire ceci. Je suis un bon gros débutant en mécanique, mais j'essaie de rester logique et d'apprendre avec le temps.
URI
ROVER 25 - 2.0D ...
loulouriri
salut,
très facile, suffit de partir du bocal de DA et suivre les durites qui en part ou qui en arrivent
uricaine
merci loulouriri,
ma pompe fifi bien changée.
A bientôt,
Nico
ROVER 25 - 2.0D ...
Olivier62370
Bonjour uricaine,
J'ai une fuite au niveau des embases de ma pompe de direction assistée et j'aurais voulu savoir comment tu as procédé pour démonter la tienne.
Merci d'avance pour les informations.
