  • 22 Septembre 2026, 08:44:38
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Ressort de zr sur ma 220 (-4cm) ca va donner quoi?  (Lu 13351 fois)
misscandy
bonjour, je m'apprète a acheter des ressorts de zr, ressort court -4cm, pour mettre sur ma 220.
seulement je sais pas si ca fait beaucoup -4cm ou non....
vous auriez des photos svp ou quelqu'un a deja fait ca?
j'ai pas la monte de pneu qui faut j'ai mis des 195/50 r15 ca va pas faire trop bas en tout?
le mieux serai une photo quand meme lol
merci a vous
Rover 200
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[220 di/sdi] - ressort de zr sur ma 220 (-4cm) ca va donner quoi?
« Réponse #1 le: 25 Mars 2012, 17:40:06 »
ça fera comme sur la zr, c est la meme caisse!!
misscandy
« Réponse #2 le: 25 Mars 2012, 18:23:50 »
ha ok merci bricar ^^ t parfait j'adore t'aide tout le monde :D
c'est cool alors je vais les prendre.
reste plu qu'a essayé de les monter mdrrrr  :-P
Rover 200
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #3 le: 25 Mars 2012, 19:15:17 »
tu gardes les amortos d'origine ou tu en prends avec les ressorts?
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
« Réponse #4 le: 25 Mars 2012, 19:19:23 »
la zr n'est pas à -4cm par rapport à une rover
donc tes ressorts ne sont pas des ressorts de ZR d'origine, mais des ressorts de jackys adaptable sur une ZR
misscandy
« Réponse #5 le: 25 Mars 2012, 19:24:46 »
''donc tes ressorts ne sont pas des ressorts de ZR d'origine, mais des ressorts de jackys adaptable sur une ZR''
lol super ca m'aide beaucoup alors :D
mais si au final ca donne comme sur une zr ca me va
Rover 200
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 25 Mars 2012, 19:27:03 »
non une zr cest moins 2 environ!
fannrover
« Réponse #7 le: 25 Mars 2012, 19:34:20 »
à peu près comme ça   :bag:
misscandy
« Réponse #8 le: 25 Mars 2012, 19:36:31 »
lol pas autant :(
je voulais garder les amortos d'origine et changer juse les ressorts.
j'ai regardé j'ai plus ou moins 6 a 7 cm entre mon pneu et le passage de roues donc ca devrai le faire non?
Rover 200
bricar
« Réponse #9 le: 25 Mars 2012, 20:34:33 »
il te vaut mieux trouver des amortisseurs complet de zr td
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #10 le: 25 Mars 2012, 20:36:21 »
c'est un sujet mainte fois débattue. Monter des ressorts court sur des amortos d'origine n'est pas conseillé. Tes amortisseurs sont prevu pour fonctionner sur une certaine plage de débattement. Usure prématuré, risques de pertes de controle du vehicule, casse de l'amortisseur et d'autres choses que j'ignore ou que j'ai oublié  ....  Tu peux le faire mais il te faudra être plus vigilante que si tu montais un kit complet.  :)
misscandy
« Réponse #11 le: 25 Mars 2012, 20:36:39 »
oui mais ca fera trop cher lol
ca ira pas si je prend juste des ressorts et que je garde mes amortos?
Rover 200
misscandy
« Réponse #12 le: 25 Mars 2012, 20:38:28 »
ha oui a se point? lol ca crain bon je vais y réfléchir alors ^^
merci a toi aussi togusa :D
Rover 200
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #13 le: 25 Mars 2012, 20:43:10 »
bon j'ai pris des cas extrêmes hein  :D , sauf pour l'usure prématuré de tes amortos (qui doivent deja avoir pas mal de km j'imagine) et la perte de contrôle suivant ta conduite. Fais attention quand même  :wink:
« Modifié: 25 Mars 2012, 20:44:48 par Togusa »
« Réponse #14 le: 25 Mars 2012, 20:50:53 »
lol
t'aimes bien ces trois lettres toi :bag:
