Les sections MG/Rover > 200 MK3/25/ZR/Streetwise
[214i MK3] - (Pneus) : Pneumatiques et correspondance 200 mk3/ 25 / zr
waker:
Heureusement que tu es là ! Merci !
Je vais rester avec les dimensions standards...
maxzrtd:
Oui c'est mieux après moi j'ai mis du 215/40/17 car je voulais mettre du semi slick
Et il y avais pas 205/45/17
waker:
J'sais pas comment tu as fais pour mettre du 215, qd je vois l'espace qu'il reste entre le pneu et le support de l'amorto ... :roll:
peut être parce qu'il sont en 40 effectivement...
Calu43:
Quelqu'un a-t-il déjà monté sur une MG ZR 2.0 TD de 2005, montée d'origine en 205/45/R17/88, du 205/50/R16/88 comme monté d'origine sur les MG ZR 2.0 TD de 2001 à 2004 ?
La garde au sol n'est-elle pas trop réduite ?
Aucun problème de frottement du pneu/jante sur l'étrier/ressort d'amortisseur/passage de roue/autre ?
Djules:
Les ailes, fusées, amortisseurs, etc... sont les mêmes entre les 2 versions, tu peux être sûr à 200% que ça se monte oui.
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
