  • 05 Avril 2026, 18:53:52
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Tuning) : Passer mg zr td 101 cv en 113 cv ????  (Lu 4327 fois)
vince56
Salut a tous je voudrais savoir ce qu'il nécessaire d'avoir pour pouvoir passer de 101 A 113 CV , est ce que le calculateur  des mg zr 113 CV est
compatible avec ma zr de 2003 . Peux t'il se paramétrer via rover avec mon boitier d'alarme .
Y a t'il d'autre pièces a prévoir. si quelqu'un peux m'éclairer sur ce sujet .
Gael 301
[zr 105 td mk1] - (tuning) : passer mg zr td 101 cv en 113 cv ????
« Réponse #1 le: 05 Mars 2012, 08:02:19 »
Salut , tu a cas reprogrammer et tu sortira largement tes 113chx
vince56
« Réponse #3 le: 05 Mars 2012, 11:52:08 »
Salut oui ca c'est sur que si je reprogramme je vais les sortir les 113 CV , mais je demandait aussi si c'était possible de mettre un calculateur de mg zr 113 sur la 101 de 2003 car il y a juste a associé le calculateur avec le BOITIER alarme non , IL y a pas une sonde d'air  supplémentaire a rajouté ou cette sonde est juste sur les mk2
« Réponse #4 le: 05 Mars 2012, 12:58:45 »
bah il faut que tu trouve un boitier 115 avant 2004 ( car a partir de 2004 les normes pollution ont changé, et le boitié interprètre plus de données lié aux différentes sondes )
sinon c'est bien plus complexe...
