  • 02 Mai 2026, 16:17:24
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Système de climatisation et chauffage "la recirculation d'air"  (Lu 5966 fois)
TIONEB
Sur 75 CDTi 2005 :
Quelqu'un sait-il pourquoi en position "ECON" le système de circulation d'air commandé par un bouton de recirculation d'air en interne s'éteint au bout d'un certain temps, laissant l'air extèrieur pénétrer dans l'habitacle ?
Je suppose que cela commande une trappe pourquoi ne reste-t-elle pas fermée ?
Merci de vos réponses
TIONEB
« Modifié: 16 Février 2012, 14:13:22 par TIONEB »
kenjiro81
Si ca peut te rassurer c'était pareil sur la mienne  :)
ECON = Chaleur produite par le circuit de refroidissement du moteur. Donc, clim éteinte si je me souviens bien.
En principe l'air qui rentre n'est pas froid puisqu'il est réchauffé avant d'entrer dans l'habitacle. Ou alors c'est moi qui ai pas comprit  :oops:
C'est un fonctionnement normal, pour renouveler l'air de l'habitacle ;)
Sur 75 CDTi 2005 :
Quelqu'un sait-il pourquoi en position "ECON" le système commandé par un bouton de recirculation d'air en interne s'éteint au bout d'un certain temps, laissant l'air extèrieur pénétrer dans l'habitacle ?
Je suppose que cela comande une trappe pourquoi ne reste-t-elle pas fermée ?
TIONEB
déja cité par les journalistes éssayeur en 1999 comme étant génant  :D
Bonjour Benoit.
Si je me souviens bien, en maintenant le poussoir appuyé, jusqu'à émission d'un bip, le volet restera fermé jusqu'à ce que tu repasses sur auto ou jusqu'à l'arrêt moteur.
La commande de ce volet fait partie des automatismes du conditionnement d'air. Par exemple, en été par forte chaleur avec la clim en route, il restera fermé tant que la température dans l'habitacle ne sera pas atteinte.
TIONEB
Merci pour cette info interessante, je vais essayer cette méthode et je vous dirai ce qu'il en est.
Cordialement
TIONEB
Merci à ANTOSDI effectivement en appuyant sur le bouton jusqu'à émission d'un bip le volet reste fermé. C'est tout de même plus agréable pour éviter les mauvaises odeurs extérieures.
Tioneb
Non,merci Gisèle...  :-P
:jap: rendons a César ce qui appartient a Cesar  :D
Non mais des fois !!!!!!
TIONEB
Désolé pour Gisèle, qui a effectivement donné la bonne solution. J'ai sauté une ligne de réponse et j'ai lu "posté par" mais pas au bon endroit.
Cordialement
Tioneb
