  • 24 Août 2026, 18:42:24
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Mécanique) : Huile de boite et cardan  (Lu 6991 fois)
jimbo
« le: 26 Janvier 2012, 11:37:26 »
je dois changer mon cardan droit de rover 825 td. quel precautions a prendre et quel type d'huile il me faut pour la boite
je ne sais pas ou se situe non plus le remplissage;
un peu d'aide :saletetedeconquiditaurevoir: :wink:
roverthib
[825 d/sd mk2] - (mécanique) : huile de boite et cardan
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2012, 11:56:03 »
pour l huile regarde là
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=12794.0
et pour le remplissage moi je la remplis par le haut je retire le contacteur de marche arrière
jimbo
« Réponse #2 le: 26 Janvier 2012, 12:08:59 »
10/30 essence ou diesel?
peut etre que cela n'a pas d'importance
tonton412
[825 D/SD MK2] - (mécanique) : huile de boite et cardan
« Réponse #3 le: 26 Janvier 2012, 18:22:37 »
Pas d'importance, c'est la viscosité qui compte.
Pour la quantité, tu mets la voiture a plat; dans le passage de roue gauche, tu as un bouchon caoutchouc: tu fais l'appoint jusqu'au niveau, rebouche-le, puis encore 0,5 litre par le contacteur de recul.
« Modifié: 26 Janvier 2012, 18:25:51 par tonton412 »
rover 825 SD de 1996
jimbo
« Réponse #4 le: 27 Janvier 2012, 17:28:08 »
salut
c'est introuvable de la 10/30
et si je met de l'huile de boite normal?
 :saletetedeconquiditaurevoir: :)
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2012, 17:55:53 »
salut
aucun rapport, huile de boite normal ça n'existe pas
donc si tu pense a de la 80w90 tu remarquera que rien qu'en l'écrivant on voit que c'est incompatible  :D
10w30 ça existe :bah:
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2012, 20:09:17 »
Ca peut se trouver chez Honda par exemple.
Ou encore là :
http://www.powereflex.com/huile-hr-lub-sae-10w30-motul,fr,4,HRLUB-MOTUL-2L.cfm
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #7 le: 27 Janvier 2012, 21:10:29 »
Met de la 10W40 de supermarché c'est suffisant et ça tient.
