  • 02 Mai 2026, 22:51:54
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Electricité) : Ouverture du coffre impossible via bouton dans l'habitacle  (Lu 9252 fois)
gwing
salut,
Sur ma nouvelle ZT le coffre est impossible a ouvrir avec le bouton dans l'habitacle, de plus meme avec la cle je n'entends que le bruit mecanique.
Evidement la voiture l'option piscine dans le coffre que resolu.
J'ai testé avec un autre mecanisme et ca ne vient pas de la...
Donc si quelqu'un a une idée
Sinon je sais pas si c'est lié mais l'ouverture-fermeture a distance ne fonctionne pas mais j'ai pas eu le temps de m'interesser a ce point
Yop (^^)
Tu as fait un reset batterie ? (^^)
gwing
Oui ca n'a rien changé
wolfy
salut gwing, si tu pousses le coffre vers le haut en utilisant la clef, ça s'ouvre?
réglage des buttées en caoutchouc!
gwing
Avec la clé ca s'ouvre mais j'entends pas le moteur s'actionner
wolfy
tester si il y a du courant qui alimente le moteur (voltmètre), si oui c'est le moteur, si non fusible ou faisceau
par contre sur ma 75 j'ai plus l'impression que l'usage de ma clef est un interrupteur electrique plutôt qu'un déverrouillage mécanique!
wolfy
heu, j'ai peut être mal compris, tu parles du moteur qui déverrouille ou tu as une ouverture, fermeture electrique?
gwing
C'est pas le moteur vu que j'ai teste avec un autre
Debranche ta batterie et teste tu verras que ca fonctionnera en mode mecanique :)
wolfy
bon à savoir ;)
coffre déjà ouvert, tu entends le moteur?
gwing
bon à savoir ;)
Non
wolfy
donc "logiquement" pas de jus, vérifier les fusibles et le cablage (autant tirer des nouveaux cables)
C'est une 75 hein, pas une super 5 :ddr:
gwing
Une ZT  :capello: :bag:
Ouai enfin je pense que je l'emmenerai au garage pour faire un tour au T4 avant d evisager cette option
C'est jamais qu'une 75 de tiouning, d’ailleurs c'est écrit sur ta carte grise :bag:
par l'intérieur en te fesant chier :D
