  • 31 Octobre 2026, 09:14:39
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Habitacle) : Siege conducteur ne bascule plus. comment le démonté?  (Lu 4614 fois)
rover25
Bonjour et bonsoir à tous.
Voila j'ai mon siège conducteur qui ne ce bascule plus, pour accédée au place arriéré. Dejas pas pratique une trois porte. Alors avec un siège qui ne bascule plus  :?
J'ai réussi à viré le bout de câble cassé. Sa par en "y" le coté gauche es cassé. Mais pas moyen de savoir comment démonté pour changé tous le câblage. Esque quelqu'un a dejas u le cas?
Merci.
Oui déja vue
Il faut enlever la housse du siège
jessmgzr
J'ai,eu le même problème, aussi sur mon ancienne zr .
Et le garage, ma dit que c’était juste, la poignée du siège qui était HS .
Plus de voiture !!
rover25
oki, merci. Mais comment enlevé la housse du siège?
Dans mon as c'est bien le câble qui es cassé. Car j'ai enlevé le bou de câble qui es tombé.
Et esque sa peux être refusé comme contre visite, au contrôle technique? Je pense que oui.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
non, aucun soucis :wink:
rover25
 :) merci.
Faut que je trouve comment démonté cet housse proprement.
sort le siège complet de la voiture pour commencer, tu y verra plus clair....
Tempolight
ca c'est clair :-P,
pour sortir ton siege, il te faut du torx t40, et pour enlever la house du siege faut que tu enleve toutes les petites agrafes, qui ce trouvent toute en bas du siege et ensuite tu dois enlever le plastique de la poigne de bascule et tu pouras voir le soucis et avoir acces au bordel. :D :D
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Rover 25 1.4 donneuse
Golf 3 GTI 16S préparer  Circuit 220 CV
Audi A6 2.4l Daily
MG ZR 160 MKI (Préparer g40)
Honda civic ek3
rover25
 :) Merci, je vais attaqué à tous sa. Je pourrai peux être réparé sa, comme sa. C'est qu'un câble :roll2:. Autrement je commanderai, ou d'occasion.
