  • 20 Mars 2026, 19:24:46
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Bruit de dépression lors de l'arret moteur  (Lu 6735 fois)
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : bruit de dépression lors de l'arret moteur
« Réponse #15 le: 27 Novembre 2011, 22:27:36 »
et la dépression du mastervac se fait ou et avec quoi a ton avis ?
en se branchant sur le collecteur d'admission, voyons!
fundream
« Réponse #16 le: 27 Novembre 2011, 23:38:32 »
Ok, ça s'entend bien dans le VIS et jusque dans la boite de l'ITG qui fait caisse de résonance. Mais j'ai encore du mal a savoir si c'est un relâchement d'air ou une fin d'aspiration. J'essaierai d'enregistrer le son demain, il est branché a quel endroit sur l'admission le Mastervac? (je vais chercher mais pour avoir une confirmation)
Merci.
« Réponse #17 le: 27 Novembre 2011, 23:53:55 »
j'avais fais un tuto sur le démontage du VIS et j'explique ou il est branché :wink:
fundream
« Réponse #18 le: 28 Novembre 2011, 14:14:59 »
Si il est bien la ou je pense (suffi de suivre le tuyau) il est donc à coté des moteurs du VIS et ce n'est pas ça.
Ça fait effectivement un bruit comme quand on aspire dans un tuyau, j'ai enregistré, je vous met ça ce soir.
