  • 19 Mars 2026, 09:48:50
Auteur Sujet: [214 SEi MK2] - (Mécanique) : Probleme avec climatisation  (Lu 5669 fois)
titi85
« le: 12 Novembre 2011, 19:29:26 »
Bonsoir à vous tous, voila j'ai les deux ventilateurs de refroidissement qui tournent en permanence, j'ai l'impression que la clim se met en route dès le démarrage du moteur, l'interrupteur de clim ne change rien à l'affaire, d'où cela peut-il venir ?
[214 sei mk2] - (mécanique) : probleme avec climatisation
« Réponse #1 le: 12 Novembre 2011, 20:14:57 »
Le voyant de clim est allumé ?
titi85
« Réponse #2 le: 12 Novembre 2011, 21:03:40 »
Aucun voyant d'allumé, uniquement le bouton qui est censé mettre en route ou éteindre la clim
« Réponse #3 le: 12 Novembre 2011, 21:05:54 »
Ca s'appelle donc un voyant :mrgreen: Et quand tu appuies dessus, la lumière reste allumée ?
titi85
« Réponse #4 le: 12 Novembre 2011, 21:13:23 »
Non la lumiere s'éteint
« Réponse #5 le: 12 Novembre 2011, 21:14:34 »
Et t'as du froid (du vrai froid, pas le froid extérieur :D) qui sort des buses lorsque le voyant est éteint ?
titi85
« Réponse #6 le: 12 Novembre 2011, 21:17:40 »
oui surtout en ce moment ou il fait plutôt doux, de toute façon dès que je démarre le moteur j'entends le "clac" de la clim qui se met en route
« Réponse #7 le: 12 Novembre 2011, 21:19:22 »
Déconnecte le relais de climatisation qui se trouve dans le compartiment moteur :jap: Une sorte de flocon, sur la boite de relais.
titi85
« Réponse #8 le: 12 Novembre 2011, 21:21:27 »
cette manip est censée produire quel effet
« Réponse #9 le: 12 Novembre 2011, 21:22:12 »
Couper le circuit de climatisation et vérifier que les ventilateurs s'éteignent.
titi85
« Réponse #10 le: 12 Novembre 2011, 21:24:54 »
Très bien,  j'essaie demain, merci et bonne soirée.
« Réponse #11 le: 12 Novembre 2011, 21:26:08 »
Ah oui, précision : bien entendu, tu enlèves ce relais MOTEUR COUPE, CONTACT COUPE !
titi85
« Réponse #12 le: 12 Novembre 2011, 21:27:48 »
Oui je crois que cela vaut mieux
titi85
« Réponse #13 le: 14 Novembre 2011, 20:04:16 »
Bonsoir, désolé mais je n'ai pas trouvé de relais de clim au niveau de la boite de relais, uniquement dans cette boite un fusible dédié a la clim mais qui une fois enlevé ne coupe rien du tout, pour l'instant j'ai enlevé le fusible se trouvant sous le tableau de bord, pour éviter qu'elle ne soit toujours en route.
titi85
« Réponse #14 le: 24 Janvier 2012, 21:53:13 »
Bonsoir, toujours pas résolu mon problème de clim, par contre depuis que j'ai fais retendre ma courroie d'accessoires, pendant quelques temps elle ne s'est plus déclenchée toute seule au démarrage, et le bouton de clim avait retrouvé sa fonction... vraiment bizarre.
