  • 27 Mars 2026, 00:23:13
Auteur Sujet: qui fait sa vidange?  (Lu 22820 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 12 Février 2005, 18:30:29 »
bonjour a tous
je me suis rendu compte (par chance et inadvertance) que j'avais fait 11000 bornes depuis ma dernière vidange.(juillet 04) Après avoir fait une bonne session dans les cols (montée au ski) je me suis dit, "tiens je vais voir depuis le temps si j'ai consommé du liquide de refroidissement et de l'huile"
et c'est la que j'ai vu que j'avais bien roulé en fait, et ce qui m'enbete c'est que j'ai l'habitude de faire mes vidanges tous les 8000 environ
ça deviens donc urgent (moteur fragile j'ai pas envie d'en rajouter :( )
mais ce qu'il ya c'est que financièrement je suis tendu :?
un ami se propose de me montrer comment faire pour que je puisse faire les suivantes, mais je ne sais pas si une vidange rover est "standard" ou pas.
d'après vous y a t'il un réel intéret a faire sa propre vidange?
matt414
« Réponse #1 le: 12 Février 2005, 18:31:08 »
j'ai écrit tout ça pour ça 8O
désolé :D
« Réponse #2 le: 12 Février 2005, 18:39:55 »
Non, niveau moteur rien de spécial.
Il te faut :
- 5 litres d'huile 10W40 ou 15W40 (si ton moteur a tendance à consommer de l'huile)
- Un joint de bouchon de vidange (voir chez Rover)
- Un filtre à huile (s'il n'a pas été changé à la dernière vidange
Moi je fais moi-même mes vidanges comme un grand :oui: Mon beau-frère m'a montré, c'est vrai que c'est tout con, et maintenant j'emmerde plus personne et je fais ça moi-même :oui:
« Réponse #3 le: 12 Février 2005, 18:40:02 »
1er interet:le prix :)
Tu vas payer 30€ pour avoir de la bonne huile,chez nototo ca doit au moins etre dans les 50€ pour de la bonne huile :wink:
Sur ton moteur c'est bien "standard",rien de différent à un autre moteur,je me rapelle pas de la clé à utiliser,peut etre du 14 ou 15 :)
matt414
« Réponse #4 le: 12 Février 2005, 18:42:49 »
merci les gars :)
@ nico: je sens de la raillerie dans tes propos, me trompe-je?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #5 le: 12 Février 2005, 18:42:55 »
pas de probleme a faire ta vidange
que ce soit sur ma voiture ou la tienne c'est pas compliqué
je te dis ça mais en meme temps je l'ai jamais fait moi meme sur le coupé car la voiture est trop trop basse (pres du sol), donc pont obligatoire
« Réponse #6 le: 12 Février 2005, 18:44:58 »
Citation de: matt414
Oui tu te trompes ;)
Simplement ces smileys à la con sont pas enregistrés donc n'ont pas fonctionné :D
@Seb : même en la soulevant au cric ?!
« Réponse #7 le: 12 Février 2005, 18:45:36 »
Citation de: drakar220
houa la vieille excuse! :lol:  :lol: La 114 c'est pareil,un 1/2 bidon passe pas en dessous,mais y a moyen de trouver des trucs :lol:  :wink:  :)
« Réponse #8 le: 12 Février 2005, 18:47:23 »
Citation de: guiio
+1, la 800 est franchement basse (et y'a aussi la bavette qui diminue encore l'espace :mrgreen: ), un cric, une chandelle et c'est good :)
matt414
« Réponse #9 le: 12 Février 2005, 18:48:04 »
ce n'est rien :jap:
et sinon tu dis , si je consomme il vaut mieux partir sur du 15w40?
« Réponse #10 le: 12 Février 2005, 18:48:19 »
Ah oui, attention en démontant le bouchon de vidange, si ça force trop et que t'as monté la voiture uniquement sur cric, ça peut se casser la gueule :? Donc chandelles obligatoires :?
« Réponse #11 le: 12 Février 2005, 18:49:29 »
Ouaip. Avec de la 10W40 je consommais 1/2l pour 1.000 bornes à peu près. J'ai fait 800 bornes depuis ma dernière vidange, la jauge n'a presque pas bougé :)
drakar220
« Réponse #12 le: 12 Février 2005, 18:50:04 »
Citation de: Rover820i
changez moi le filtre a chaque vidange
déja ça vaut pas une fortune
et surtout je vois pas trop l'intéret de mettre de l'huile neuve si c'est pour la souiller au premier tour de moteur. Car en effet c'est dans le filtre a huile qu'est stocké la limaille d'acier crée par l'usure du moteur
et donc si vous changez pas le filtre vous n'éliminez pas les impuretées neffastes a ce dernier  :mad:
matt414
« Réponse #13 le: 12 Février 2005, 18:51:33 »
doucement seb :)
va chercher tes ptites boules roses :lol:
« Réponse #14 le: 12 Février 2005, 18:52:31 »
Pour une vidange à 5.000 bornes moi j'en vois pas l'intérêt de mettre 100 balles dans un filtre...
