  • 25 Septembre 2026, 10:37:00
Auteur Sujet: qui fait sa vidange?  (Lu 24003 fois)
VINOUX59
« Réponse #30 le: 13 Février 2005, 11:33:49 »
Pour la vidange je recommande de la LUBECO: huile testé en labo et réduction de consommtion jusqu'à 15%, démarrage à froid nickel et réduction du bruit moteur impressionnant. Ca glisse tout seul :mad:
Mets de l'huile :)
Ma mère en a mis dans son Audi 80 de 89 et pour démarrer pas besoin de starteret le moulin a maintenant....500 000km dans ces eaux là...
Le bidon coute 40 euros mais ça marche vraiment par contre pour en avoir on le trouve pas a Auchan ou Carrefour  :!:
Faut aller jusque Calais ou avoir des connaissances lol  :P
Pour l'histoire du filtre à huile maxi 10 000 km, moi je le change une vidange sur 2 .
« Réponse #31 le: 13 Février 2005, 13:11:07 »
Ouais enfin on va pas se taper des centaines de bornes pour acheter de l'huile, surtout à 40€ le bidon :D  :D
Sinon tu dis une vidange sur 2, mais tu fais ta vidange tous les combien de km ?
VINOUX59
« Réponse #32 le: 13 Février 2005, 13:18:26 »
oué je me doute bien :!:  je disais ça pour les gens qui habite dans le nord, après il ya forcément moyen d'en trouver ailleurs.
Ma vidange je la fé environ tous les 4000-5000 km ça dépens l'état de l'huile.
Mais ce que je fais je prends de l'huile bon marché et je la passe pour faire couler le restant d'huile dans le carter.
« Réponse #33 le: 13 Février 2005, 13:20:18 »
Citation de: VINOUX59
Pas la peine de faire ça, il suffit de faire chauffer le moteur 5 petites minutes avant, l'huile sera bien fluide, parce que de toutes façons en faisant passer de l'huile, cette huile va rester dans le circuit et ne coulera pas entièrement dans le carter...
VINOUX59
« Réponse #34 le: 13 Février 2005, 13:43:09 »
Ba oué ça je le fais aussi normal mais c'est pour dire de nettoyer le filtre si je le change pas
so british
« Réponse #35 le: 14 Février 2005, 14:56:24 »
Perso je suis du même avis que guiio; tu a beau mettre de l"huile pour rincer. Le probléme c'est que tu rince ton fond de carter mais pas ton filtre à huile.
C'est vrai qu'un filtre à 100Frs (14,45€) ça fait chére si on compare à d'autre (surtout pour moi en référence avec des voitures de plus petit gabarit le filtre est à 50Frs).
M'enfin un moteur ça coûte plus chére nan.  :D
Pour eLeFaNtOmAsTeR tu parle du joint du bouchon de vidange; sur ma 45 (même moteur que le tien) le joint est en alu. Donc tranquille pas besoin de le changer ( pas de déformation ). 8)
I love so british
« Réponse #36 le: 14 Février 2005, 14:58:32 »
Citation de: so british
Guiio c'est moi :)
lui c'est nico: :D
« Réponse #37 le: 14 Février 2005, 15:00:48 »
en parlant de vidange je dois faire celle de boite, moteur et circuit de refroidissement!  :?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #38 le: 14 Février 2005, 15:01:44 »
Citation de: yallah5
Bah c 'est pas si dur que ca a faire si ??? tu aime pas ??
« Réponse #39 le: 14 Février 2005, 15:05:41 »
Citation de: yannou
Boite c'est pas super facile si t'as jamais fait :?
Moteur c'est simple, et circuit de refroidissement suffit de savoir où est la vis de purge :)
« Réponse #40 le: 14 Février 2005, 15:07:42 »
pour la boite il faut la clé! lol
mais pour 33€ je vais pas me prendre la tête! elle ira chez honda!
pour le moteur j'avai eu une bonne occase sur l'huile donc ça va sa me coutera pas grand chose!
pour le circuit de refroidissement c'est écrit sur la RTA il me semble :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #41 le: 14 Février 2005, 15:09:46 »
Comment ca la clé  8O  8O  8O  8O  :P
Avec un cliquet sans douille ca passe, c'est la bonne dimension :wink:
« Réponse #42 le: 14 Février 2005, 15:13:45 »
Citation de: yannou
ça ou une clé de vidange rino je crois ça marche aussi,par contre il faut pas une seringue pour injecter l'huile?Il me semble que le bouchon est sur le coté,donc a moins d'avoir un entonnoir avec un tuyau de 1m et assez fin... :lol:
so british
« Réponse #43 le: 14 Février 2005, 15:14:01 »
Citation de: Rover820i
Citation de: yannou
Exact pour la boite, sur mon ancienne voiture (cinquecento sporting) même avec le livre technique j'ai dû mis reprendre à 2 fois  :x  (Erreur sur la revue technique). :?
Pour le circuit  de refroidissement faut faire gaffe à prendre le même type de liquide.  8)
I love so british
« Réponse #44 le: 14 Février 2005, 15:14:42 »
wé ludo m'avai dit avec une clé de vidange d'une super 5 il me semble :)
