  • 19 Novembre 2025, 04:10:31
Auteur Sujet: [ZT-T CDTI MK1] - (mécanique) : changement silent bloc échappement  (Lu 5316 fois)
Gaetgob
  • 2 CV 1985 VS MG ZT-T 2003
  • MG ZT T MK1 CDTI 2003
Je dois changer un silène bloc casser a la hauteur du catalyseur, pas moyen de sortir celui casse!
Avez vous la solution?
Bonne soirée et bonne route!
Gaetan
« Modifié: 15 Octobre 2011, 23:20:59 par un modérateur »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
[zt-t cdti mk1] - (mécanique) : changement si l'en bloc échappement
« Réponse #1 le: 15 Octobre 2011, 22:49:41 »
Silent bloc  :wink:
« Réponse #2 le: 15 Octobre 2011, 23:20:43 »
oarf :roll:
je corrige au moins le titre
Gaetgob
[zt-t cdti mk1] - (mécanique) : changement silent bloc échappement
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2011, 11:10:53 »
Déso, fait hier soir avec ipad que je sais pas trop utiliser et qui change tout ce que je marque.
Après, c'est vrai aussi que je n'étais pas certain de l’orthographe.
Point fait sur mon écriture, y a t il des pistes pour mon problème?
roverthib
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2011, 13:23:10 »
disqueuse !!!! et tu le coupes
Gaetgob
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2011, 17:47:32 »
Tu le coupes une fois et ton pot est au sol et après?
De plus, pas de place, même en tombant le par choque!
roverthib
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2011, 17:49:20 »
mais une photo et se sera plus simple a voir
Gaetgob
« Réponse #7 le: 16 Octobre 2011, 17:59:29 »
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001957
C'est la partie 12. C'est coincé sous la voiture, une solution: tomber toute la ligne. Il faut que j’arrive à sortir les silents blocs mais comment? C'est dur à crever! J'ai mis un colson (il n'est cassé qu'à moitié) mais ça tiendra pas.
roverthib
« Réponse #8 le: 16 Octobre 2011, 18:05:12 »
et si tu tombes la partie 10 en retirant les vis t a pas plus d acces
« Réponse #9 le: 16 Octobre 2011, 18:38:34 »
coupe le vieux silentbloc au cutter  :wink:
Gaetgob
« Réponse #10 le: 16 Octobre 2011, 18:45:35 »
Oui anto mais il faut remettre le nouveau et ça semble vachement dure! Je pensais qu'il y avait une astuce mais bon, il ne semble pas au final!
« Réponse #11 le: 16 Octobre 2011, 18:47:19 »
pour remettre le neuf, dérouiller laxe a la brosse métallique puis huiler l'axe
et tu verras, ça va comme papa dans maman :ddr:
wd 40 peu faire l'affaire aussi si tu as peu de niquer le caoutchouc avec de l'huile....
Gaetgob
« Réponse #12 le: 16 Octobre 2011, 18:48:44 »
Oki, je re tente le truc le weekend prochain.
 8)
