  • 25 Juin 2024, 07:22:54
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Vitesses qui craquent, disque d'embrayage collé  (Lu 8564 fois)
mobi31
Ma question concerne une Rover 420 SDI de 1997 qui appartient à mon père et qu'il souhaite faire partir à la casse pour cause d'embrayage collé.
Les vitesses passent moteur arrêté mais craquent de partout moteur tournant, ce qui fait qu'on doit démarrer, passer la vitesse, couper le contact, passer la vitesse, redémarrer etc...
Mon père ne souhaite pas changer l'embrayage et la mettre à la poubelle (320.000 km) et moi je souhaite sauver cette voiture de la casse, avec évidemment aucune compétence en mécanique.
Mes lectures m'ont conduit à :
* Acheter (pour rien) de la MTF94 pour faire une vidange de boîte de vitesses, inutile d'après mon père (et après coup je le pense aussi)
   Mais bon je ferai une vidange de boîte si j'arrive à décoller ce foutu embrayage.
* J'ai démonté le bloc fusibles pour avoir accès au réservoir de l'embrayage hydraulique, dans lequel il n'y a pas de liquide (ni de conduit d'ailleurs) une sorte de vase clos.
  Je ne sais pas quel liquide mettre dedans, du liquide de freins DOT4 si j'ai bien compris. Mais pareil je sais pas si c'est utile. Et je ne comprends rien aux histoire de seringue machin, je
  vois pas ou mettre une seringue dans un réservoir fermé.
* J'ai mis un parpaing sur la pédale d'embrayage, que je vais laisser plusieurs jours comme ça (lu sur un autre forum) ce qui à la longue pourrait le décoller ?
* Enfin je compte essayer de forcer un peu l'embrayage à se décoller en démarrant en 2nde ou 3è, pédale enfoncée.
J'ai vu sur un autre forum qu'on pouvait décoller un disque en passant un ciseau à bois entre le disque et la boite, pédale enfoncée. Mais je ne sais même pas si ce disque est visible lorsqu'on ouvre le capot.
Quelqu'un pourrait me montrer sur une photo ou m'expliquer?
Enfin, 2 questions  :
- comment accéder au disque (sans pont ou démontage lourd) et quel produit mettre dessus (dégrippant ou autre) ?
- qu'est ce que je peux faire d'autre pour éviter la casse à cette voiture que j'aime bien ? (à part changer l'embrayage vu que je ne sais pas le faire et que mon père ne veut pas
   l'envoyer au garage Rover, qui n'existe plus d'ailleurs)
Je précise que malgré mes 30 ans, je suis une quiche en mécanique.
Je vous remercie d'avance.
J'ai pas tout lu (pas le temps), mais enlève DE SUITE le quéron de ta pédale d'embrayage, ou tu vas complètement bouziller le circuit hydraulique ! Il n'est pas conçu pour supporter une pression permanente !
rover11370
    • a.l.c pose
salut ,
tu es d'ou?
rover11370
    • a.l.c pose
+1
mobi31
salut ,
tu es d'ou?
Je suis en région parisienne, 93
J'ai enlevé le parpaing sur la pédale, vitesses au point mort.
Comment sauver cette voiture de la casse ? merci
bricar
  • Évaluation: +9/-11
demonte ton demareur, met du w40 sur l embrayage remonte le demareur, met la 1ere, demare en debrayant et secoue avec laccelerateur ça devrais se decoler  :wink:
j ai utilisé cette metode plusieur fois sur de vielle voiture ça a toujour marché!! ,apres quelques km l embrayage reprent sa fontion
déposer la boite :bah:
rien de bien compliqué  :D
mais si l'embrayage est collé c'est pas grave
il faut démarrer avec la première enclenchée , rouler en 1 puis passer la deux
et une fois en deux, accélérer pui freiner, donner des accoups
bien sur avec la pédale d'embrayage enfoncée a fond hein
et il va pas tenir longtemps, il va se décoller
mais est-ce bien un problème d'embrayage collé ?
c'est pas plutôt un emeteur/recepteur de mort ??
« Modifié: 16 Octobre 2011, 14:26:20 par un modérateur »
mobi31
Je vais essayer en secouant tout ça (démarrer en 2nde etc..) avec de la 10w40 sur l'embrayage (si j'arrive à démonter le démarreur)
Je vous tient au courant.
nan surtout pas d'huile sur le disque !!!
Si tu veux vraiment terminer ton embrayage et le rendre totalement irrécupérable, vas-y met de l'huile :ddr:
mobi31
"mets de l'huile" / "mets surtout pas d'huile"
faut savoir lol
j'en n'ai pas mis. mais c'est toujours collé, le démarrage forcé en 2nde ne décolle rien, la voiture part direct et obligé de couper le contact pour éviter les platanes.
Bricar a oublié une lettre : c'est WD40, un lubrifiant spécial, et non de la xxW40, huile moteur ;)
Au fait la pédale est enfoncée ?
« Modifié: 18 Octobre 2011, 10:12:27 par un modérateur »
moi j'aurais commencé par une autre question  :wink:
pédale enfoncé, le levier de commande au niveau de la boite de vitesse est t'il poussé par le récepteur ???
car embrayage collé ça me parait gros...
mobi31
276.000 km pas 320k
c'est déjà pas mal pour un embrayage d'origine mais j'aimerais qu'elle finisse autrement qu'en sculpture.
Citer
oui il me semble.
voilà la bête :
du WD40 j'en ai tartiné partout depuis longtemps sans résultat.
