  • 27 Octobre 2026, 21:37:11
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Problème ventilo  (Lu 3290 fois)
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« le: 14 Septembre 2011, 18:29:24 »
salut les amis, alors j'ai acheté une rover 214 si pas chère, avec alarme bloqué et joint culasse HS. donc j'ai fait le code de sécurité, démarre au quart de tours :lol:, puis changement du joint de culasse, et là: ventilo ne démarre pas!! le circuit est ok, l'eau tourne, radiateur ok, le ventilo tourne quand je débranche la sonde de température. une idée???? 8)
Gael 301
[214 Si MK3] - (mécanique) : problème ventilo
« Réponse #1 le: 14 Septembre 2011, 20:16:14 »
Tout betement peut etre la sonde hs
edit : es ce que ton ampoule de marche arriere marche ? car je crois que le contacteur de marche arriere a la meme cosse que la sonde
« Modifié: 14 Septembre 2011, 20:19:59 par Gael 301 »
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
[214 si mk3] - (mécanique) : problème ventilo
« Réponse #2 le: 15 Septembre 2011, 05:47:47 »
les feux de recule fonctionne, donc sa doit pas etre sa. en faite il y a deux sonde de température, un pour l'aiguille compteur, et lautre pour le boitier(ventilo) est il possible que ces sondes soit inversé??
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #3 le: 15 Septembre 2011, 17:35:39 »
problème résolu :lol:, sonde HS! le ventilo ce déclenche à + de la moitié sur l'aiguille de température, est ce normale??
Mimichi
« Réponse #4 le: 17 Septembre 2011, 12:01:58 »
Sur ma 214 je n'ai entendu le ventilo se déclencher qu'une seul fois. Il fesait 43° et en ville... De plus la jauge de T° ne monte que trés rarement à la moitié. Je suppose donc que ta 214 fonctionne normalement.
A+
Gael 301
« Réponse #5 le: 18 Septembre 2011, 16:04:32 »
Oui tout a fais ;)
