  • 30 Mai 2024, 18:46:24
Auteur Sujet: [VENTE] - Divers pièces de rover séries 400  (Lu 33761 fois)
bdeboysson
[vente] - divers pièces de rover séries 400
« Réponse #30 le: 06 Novembre 2011, 19:44:25 »
est-ce que tu as encore le bocal de liquide de refroidissement ? Le mien vient de céder pour la seconde fois.
C'est pour une 420 SI Lux de 1996.
Si oui, combien en veux tu ?
bdeboysson
ClementJ
« Réponse #31 le: 06 Novembre 2011, 22:22:00 »
bonsoir
je n'ai pas le bocal de liquide de refroidissement, je ne peux pas te dépanner :(
ClementJ
« Réponse #32 le: 18 Novembre 2011, 18:26:14 »
 :remontetopic:
daminou72
« Réponse #33 le: 05 Décembre 2011, 12:36:11 »
Salut :)
Quel moteur avais ta 400?
Je serais interesser par le papillon des gaz si cela est compatible avec la mienne :)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #34 le: 05 Décembre 2011, 20:14:59 »
Salut :)
416 Si ;)
Clément, tu as un MP :)
Les actuelles
Les anciennes
ClementJ
« Réponse #35 le: 05 Décembre 2011, 22:57:23 »
kev, répondu en MP
daminou, comme a dit Kev27, 4161Si année 1998
c'est cela qu'il te faut?
daminou72
« Réponse #36 le: 06 Décembre 2011, 07:30:43 »
Oui c'est bien sa, mais désoler je cherche plutot un model Alu, car j'ai des problèmes des deformations sur le miens.
Merci comme même :)
Damien
ClementJ
« Réponse #37 le: 06 Décembre 2011, 17:38:12 »
pas de soucis, bonne recherche, et si tu ne trouves pas il est dispo ^^
ClementJ
« Réponse #38 le: 29 Décembre 2011, 19:20:18 »
up ^^
ClementJ
« Réponse #39 le: 03 Janvier 2012, 18:51:12 »
contour central en ronce de noyer vendu,
reste
après quelques ventes il reste :
- des barres de toit ROVER ==> 50 euros
- un jeu de tapis 3D avant + arrière + coffre (rover 400 avec coffre et non hayon) ==> 15 euros
- enjoliveurs Rover (1 abimé sur 4) ==> 15 euros
- 4 jantes Rover en 15' ==> 200 euros
- des écrous antivols ==> 15 euros
- des écrous alu 4 x 3 écrous ==> 10 euros
- ensemble ronce de noyer avec pommeau (un éclat dessus), le contour allume cigare, le cendrier, contour de la console centrale ==> 20 euros
- divers boutons, boutons vitesse ventilation et températuree, bloc antibrouillard avt/arrière, dégivrage arrière, réglage des rétros électrique, dégivrage des rétros, réglage de feux (hauteur) ==> 3euros chaque
- bas de porte avant avec le sigle rover et bas de porte arrière ==> 5 euros
- pare soleil arrière qui s'enroule ==> 10 euros
- kit joint de culasse et joint d'étanchéité d'arbres a cames ==> 10euros
- filtre a pollen ==> 5 euros
- glace de rétro ==> 5 euros (1 gauche et 2 droite)
- lèvre vitre et son moteur coté droit ==> 35 euros
- moteur de lève vitre gauche ==> 20 euros
- twitter ==> 10 euros
- twitter droit + gauche avec cache ==> 10 euros
- clignotant latérale orange ==> 3 euros
- x 4 télécommande d'ouverture à distance ==> 5 euros reste 1 télécommande a reprogrammé et 1 boitier de télécommande
- garde boue arrière ==> 5 euros chaque
- autoradio K7 + chargeur 10 CD sony + télécommande pour piloter de l'arrière ==> 50 euros
- autoradio K7 + chargeur  6 CD pionner ==> 40 euros
- HP arrière avec cache ==> 10 euros
- bouchons d'essence neuf ==> 4 euros
- bouchon d'huile neuf ==> 4 euros
- bouchon de liquide de refroidissement ==> 4 euros
- roue de secours jante taule 185/55/ R15 pirelli ==> 20 euros
- Boitier d'allumage
- Caoutchouc de cardan externe
- Collecteur d'admission ==> 35 euros
- Collecteur d'échappement ==> 25 euros
- 1 Commodo neuf coté gauche (clignotant et phares) ==> 25 euros
- Bague d'airbag ==> 5 euros
- Tachymètre (la pièce pour le compteur de vitesse) ==> 15 euros
- Tête d'allumage + fil d'allumage ==> 35 euros
- Papillon, pour les gérer les gaz
- x 3 Roulement de roue ==> 20 euros
- Silent de Blocs train arrière ==> 15 euros
- Pompe hydraulique, direction ==> 60 euros
- Capteur, sonde lambda ==> 30 euros
- Crik + manivelle ==> 15 euros
Pour rappel les pièces étaient destinées a une Rover 416 essence Mk2 , année 1998
facel
« Réponse #40 le: 08 Janvier 2012, 16:34:58 »
Comment un bocal de refroidissement peut casser deux fois sur une voiture (même une fois!!!).
ClementJ
« Réponse #41 le: 08 Janvier 2012, 16:38:02 »
la faute à pas de chance, et j'en ai pas moi :(
« Réponse #42 le: 08 Janvier 2012, 19:56:32 »
Ca casse tous les 5 ans sur une 800 essence :mrgreen:
facel
« Réponse #43 le: 09 Janvier 2012, 20:48:13 »
Moi je vous dis que c'est pas normal du tout!! Ca fait pas parti de l'entretien!!
cabcath
« Réponse #44 le: 25 Janvier 2012, 14:22:44 »
bonjour, recherche pare choc et coffre rover 400 green
