  • 24 Septembre 2026, 14:29:56
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Demi train avant gauche en défaut, besoin de renseignement.  (Lu 24376 fois)
fannrover
Au pire fait un prime a la casse a irai beaucoup plu vite  :aga:
« Modifié: 07 Juillet 2011, 13:24:32 par fannrover »
si c'était droite oui  :D
Fais un effort bordel :bah: :ddr:
hein ? :aga:
C'est de la mauvaise volonté de ne pas avoir le bon côté (^^)
toujours :fier:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Faudrait te mettre un peu à la page, la prime à la casse n’existe pu officiellement ... #rolleyes
Et puis ton propos n'a rien à faire ici ... (^^)
Bon zet gentil les amis mais ça ne m'aide pas des masses ce que vous dites ... :aga:
« Modifié: 07 Juillet 2011, 13:49:47 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
voila bravo,
il nous l'a énervé :bag:
fannrover
Je c'est bien que elle n'existe plu la prime a la casse c'etait seulement de l'humour hein
Oui j'ai oublier tu n'as pas humour  :lol:
Redbarron
Sur des sujets comme celui là, venant d'une personne qui n'a pas de voiture et qui ne sait faire que de "l'humour" bourré de faute d'orthographe, en effet, je n'ai pas d'humour.
Maintenant, tu seras gentil soit de te rendre utile en m'apportant des solutions soit en allant faire de "l'humour" ailleurs.
C'est une section technique et non pas un section flood à volonté. (^^)
Amicalement. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
d'un autre coté vue le prix du bras et l'eventuel choc, je changerai le bras inf
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-trw-jtc233-1183288-273-p
Redbarron
Je me posais justement la question car quand je vois la différence de prix (sans réduction) entre celui vendu par oscaro et le même sur rimmerbros, c'est assez surprenant.
Faut que j'appel pour m'assurer qu'ils ont en stock et que c'est bien la bras avec le silent bloc et la rotule. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
salut, pour moi ta voiture a eu un choc a l avant droit car ton bras inferieur est celui d une 25 ( le silenbloc est classic )
le montage de gauche est d origine ( polihuretane mais ou se met le H... :lol: )
pour le polihuretane, il se demonte a la main ( il est juste emboité en 2 parties ) mais c est pas ca qui era bouger ta roue en avant ou en arriere.
regarde sur ton berceau a peut pres au centre sous la cremailliere, il y a une petite tole de 10 cm environ, si elle est bombée et non plaquée au berceau, c est que celui ci est tordu ( j ai deja eu le cas :wink: )
bon courage, phil
« Modifié: 12 Juillet 2011, 22:24:32 par RVR FR EVR »
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
Redbarron
Salut Phil,
Je confirme pour le choc à l'avant droit, ça remonte à 2008 maintenant. Pour le bras inférieur, sur le site de rimmerbros, c'est le même pour ZR et pour 25.
Cela pose-t-il problème de monter un bras de 25 sur une ZR mis à part vis à vis du silent bloc ? Pourquoi le silent bloc est en poly d'origine sur la ZR au lieu du caoutchouc de la 25 ? :roll:
Même si je voulais changer que le silent bloc, j'étais obligé de prendre un commun à la ZR et à la 25.
De toute façon, j'ai commander un bras inférieur gauche sur oscaro, il devrait arriver demain ou vendredi donc je monterais celui là.
Je ne pense pas que ça change grand chose sur le comportement de la voiture ... :roll:
Tu n'aurais pas une idée aussi de ce qui pourrait causer un décalage vers l'avant du demi train avant gauche ? :roll:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
non, les zr n'ont pas les poly d'origine
c'est un chassis de 25 :bah: avec ressorts un peu plus court et eventuellement plus dur,
Redbarron
Ca me rassure ce que tu dit Anto, même si ça me paraissait assez bizarre qu'ils posent des poly à la place des classiques en caoutchouc. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
