  • 24 Mai 2024, 19:13:46
Auteur Sujet: Torque  (Lu 87580 fois)
Torque
« Réponse #60 le: 30 Janvier 2012, 19:58:46 »
oui! à priori c'est un code "bateau" quand rien d'autre n'est détecté. ce code apparaît au bout de 30 secondes de problème.
ça peut être beaucoup de choses, manque d'essence dans le réservoir, sonde lambda, injecteur, compression, pompe à essence ...
Et ça t'avance vachement :aga: :ddr: Surtout si tu n'avais rien détecté d'anormal dans le comportement de ta bagnole :D
zaballe
Torque
« Réponse #61 le: 27 Avril 2012, 14:28:06 »
tout a l'heure version 1.5.16, j'ai 2 416 au boulot, je ferai un test la semaine prochaine, bizarre que tu ne puisse pas communiqué,sinon bien sur il y a des soft pour pc portable.
Tu as pu essayé? ca fonctionne sur tes 416? Et quels softs tu conseillerai alors pour ordinateur portable?
Pour l'Opel, j'ai la réponse, c'est Opel qui bride le port à l'usage de leur logiciel propre ...
Torque
« Réponse #62 le: 29 Mai 2012, 17:27:09 »
Apres avoir vu Bens le tester à la nationale je viens d'en commander un :aga:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Torque
« Réponse #63 le: 29 Mai 2012, 18:30:54 »
Est-ce qu'il faut obligatoirement le réseau 3G ? car j'ai une tablette Samsung Galaxy Tab, mais juste Wifi, sans forfait data...
--- EDIT ---
Bon, je l'ai commandé, on verra bien  :D
« Modifié: 29 Mai 2012, 18:36:27 par Djules »
Torque
« Réponse #64 le: 29 Mai 2012, 18:40:25 »
Perso j'ai pris la version Bluetooth, je ne pense pas que le 3g soit nécessaire une fois que le programme est installé.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Torque
« Réponse #65 le: 29 Mai 2012, 19:12:21 »
Pas besoin de 3g je coupe mon reseau quand je m'en sert pour economisé la batterie c'est a dire tout les jour
pour surveillé la temperature du k.boom
nomed
Torque
« Réponse #66 le: 29 Mai 2012, 19:22:49 »
J'ai recuperé la version 1.5.52 car celle que j'avais avant ne reconnaissait pas l' ecu donc il me manquait des valeurs.Marche nickel ,de plus les 3/4 du logiciel est en francais par contre pour les reglages pour tester la puissance et le couple ,je n'y arrive pas .Ca donne le couple et la puissance aux roues
67 chevaux et 150 nm de couple , c'est un peu leger pour un td 115 :bah:.Si quelqu'un a la solution ....
Torque
« Réponse #67 le: 29 Mai 2012, 19:25:48 »
Ton moteur est rincé c'est tout :bah: :bag:
Comme je n'ai pas encore le boitier je ne peux pas t'aider j'ai trouvé la version 1.5.58 mais je n'ai pas encore testé forcément
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Torque
« Réponse #68 le: 29 Mai 2012, 19:37:47 »
Vous n'auriez pas des liens pour acheter l'interface ODB/Bluethoot ou Wifi.
Avec des appareil tester, car il y a plein à tous les prix !!!!
nomed
Torque
« Réponse #69 le: 29 Mai 2012, 19:44:56 »
ouais ca doit etre ça   :D
Torque
« Réponse #70 le: 29 Mai 2012, 19:47:19 »
J'ai pris celui là..................mais en version usb et non bluetooth, j'ai contacté le vendeur en espérant qu'il accepte de me le rembourser :bag:
http://cgi.ebay.fr/ELM327-Car-Scanner-Bluetooth-software-OBD2-EOBD-CAN-BUS-Scanner-Tool-/230783839849?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item35bbc9ee69#ht_4005wt_1396
nomed
Torque
« Réponse #71 le: 29 Mai 2012, 19:53:27 »
moi je l'ai pris chez lui ,payer un peu plus chere ,mais marche nickel
http://cgi.ebay.fr/ELM327-bluetooth-diagnostic-auto-standard-obd2-obd-obd-dynotest-possible-/320896019901?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item4ab6e4adbd
Torque
« Réponse #72 le: 29 Mai 2012, 19:56:57 »
A choisir je ne l'aurais pas pris la ou je l'ai acheté, je pensais que je commandais à un Français puisque c'est indiqué "lieu ou se trouve l'objet: France" et quand on clique sur son pseudo on a "Lieu: Chine" et ça c'est un truc qui m'énerve  :x
nomed
Torque
« Réponse #73 le: 29 Mai 2012, 20:03:50 »
oui tandis que moi il est situer a Toulouse et  aide en cas de besoin .Je l'avais reçu en 3 jours :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Torque
« Réponse #74 le: 29 Mai 2012, 20:19:13 »
Le miens made in china payé 9 euro en bluetooth et il marche niquel elm 327
