  • 13 Juin 2026, 15:31:28
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Tuning) : Recherche tube afrique : décat mg zr  (Lu 20062 fois)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[zr 115 td mk1] - (tuning) : recherche tube afrique : décat mg zr
« Réponse #15 le: 06 Juin 2011, 11:23:55 »
On s’éloigne du sujet là :o| lol
racer_team
« Réponse #16 le: 06 Juin 2011, 15:29:53 »
Ok merci pour vos réponses concernant la monte d'un tube afrique.
Pour ce qui est de la roue de secours d'après ce que j'ai pu lire dans les forum, je vais pencher pour du 15". Par contre est ce que l'entraxe c'est bien du 4x100? Combien de déport?
racer_team
« Réponse #17 le: 06 Juin 2011, 15:56:06 »
Bon ça y est j'ai commandé !!!
En espèrant ne pas être déçu à la réception...
 :wink:
sweetycow
« Réponse #18 le: 08 Juin 2011, 18:37:31 »
Comme mg 73170, moteur un peu plus plein, un bruit légèrement différent, odeur diffrerente derrière mais ça fait quatre ans que je roule avec je remets le cata au contrôle et je sens le changement!
MG73170
« Réponse #19 le: 08 Juin 2011, 19:24:40 »
D'après les dires de certains, tu peu passer sans soucil le contrôle avec un tube afrique.
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
racer_team
« Réponse #20 le: 08 Juin 2011, 20:16:51 »
Pour info j'ai déjà un boitier additionnel et un filtre adaptable origine k&n, donc le tube afrique c'est pour paufiner la prépa... en toute modestie ça reste un mazout !     :D
racer_team
« Réponse #21 le: 08 Juin 2011, 20:22:19 »
exact j'ai une jante en tôle de 15 pouces en guise de roue de secours :)
La dimension du pneu c'est quoi? L'entraxe c'est bien du 4x100?   :saletetedeconquiditaurevoir:
MG73170
« Réponse #22 le: 08 Juin 2011, 20:35:10 »
Tu a quoi comme boitier additionnel???
racer_team
« Réponse #23 le: 18 Juin 2011, 14:25:50 »
J'ai un RAPID DIMSPORT, normalement tu gagnes 25cv er 5MKG de couple
racer_team
« Réponse #24 le: 18 Juin 2011, 14:32:59 »
Bon ça y est j'ai reçu mon tube afrique !!!
http://cgi.ebay.co.uk/MG-ROVER-LAND-ROVER-FREELANDER-DIESEL-DECAT-/150607713962?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2310eb56aa
Niveau finition c'est vraiment bien foutu (soudures bien nettes) et peinture sur les 2 brides. Par contre dans le kit j'ai eu les boulons, mais pas les joints comme c'était montré sur la photo, du coup j'ai remis les miens.
Après essai, un petit changement niveau bruit (son plus grave à la sortie du pot) mais aussi un léger mieux en reprise et un temps de réponse plus court à bas régime.
Pour l'instant je suis plutôt satisfait, j'attends de voir ce que ça donne sur la durée !!!
RomMG
« Réponse #25 le: 18 Juin 2011, 18:35:51 »
Moi j'avais tout, le tube, pis la visserie dans un petit sac, et les joints dans un autre ;)
CrazyCent
« Réponse #26 le: 21 Juin 2011, 12:08:00 »
Et est se que la photo est contractuel? parce qu'il serai pas courber vers le moteur le cata?
MG73170
« Réponse #27 le: 21 Juin 2011, 13:34:02 »
Non, le cata d'une ZR diesel n'est pas courbé.
Je n'ai pas eu de joints avec non plus, juste deux bouts de carton qui ont la forme du joint. A mon avis il s'agit de patron pour être sur de mettre le bon joint...
Un peu dommage... Mais j'ai conservé les joints du cata.
MG73170
« Réponse #28 le: 21 Juin 2011, 13:35:12 »
Acheté ou et combien stp???...
racer_team
« Réponse #29 le: 21 Juin 2011, 14:26:08 »
J'ai demandé à la concession land rover près de chez moi, s'il était possible faire une reprogrammation. Bon visiblement sur notre calculateur il faut changer l'eprom la puce d'origine n'étant pas flashable.... (reprog par la prise diagnostique).
Là il m'a proposé ce type de boitier additionnel il y a visiblement plusieurs réglages possible lors de la pose. Vu l'age du véhicule et le kilométrage on a opté pour une monté en puissance plus souple et éviter de trop soliciter un moteur qui avoisine les 120 000 kms.
Pour en avoir parlé avec un proprio de mg zr comme la mienne qui lui avait fait une rerprog, visiblement la reprog donne plus de puissance, mais parfois un peu trop (selon lui elle patinait jusqu'en 3ème ce qui rendait la conduite sous la pluie un peu plus difficile).
L'avantage de la reprog c'est que la modif est totalement invisible ( à moins de démonter le calculateur) et souvent dans le prix est compris un passage sur le banc de puissance, t'as au moins la preuve papier de la modification.
Renseigne toi bien parce que parfois une reprog sans facture s'avère moins cher qu'un boitier.
