  • 14 Avril 2026, 23:20:06
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Montre qui marche et qui s'arrête  (Lu 4584 fois)
sinaÏ
La montre de bords de ma 75 s'arrête, mais si je la remet à l'heure, elle repart pour un temps et s'arrête de nouveau et jamais au même endroit. ce n'est donc pas un problême de fusible.
C'est le même symptôme qu'une montre de poignet dont la pile est en en fin de vie !
Question : La montre est elle sur le 12 volts de la batterie ou bien marche elle avec une pile ?
Merci de vos réponse
[75 cdti mk1] - (electricité) : montre qui marche et qui s'arrête
« Réponse #1 le: 21 Mai 2011, 00:50:11 »
Salut, panneau solaire ^^
:ddr:
« Réponse #2 le: 21 Mai 2011, 08:57:46 »
Je pense qu'elle est alimentée par la batterie;tu peux constater lors d'une action qui necéssite de la débrancher
Que la pendule s'arrète. :wink:
Tu peux essayer de la démonter pour voir.
Le plus simple est de la changer ;tu dois trouver ça sur ebay.uk
« Réponse #3 le: 21 Mai 2011, 14:03:00 »
avant de changé la montre,branche un multimètre en permanence sur le + et - de la montre pour voir si coupure ou pas par moment et bien sur véhicule en roulant (si mauvais contact masse ou +)
la montre est alimenté en 12 v via le fusible n°3 de 5 A compartiment habitacle et ça masse fixé au c0706-5 :wink:
sinaÏ
« Réponse #4 le: 22 Mai 2011, 15:53:42 »
Merci les gars pour vos réponses, je vais mener l'enquête !
