  • 21 Septembre 2026, 02:08:51
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Probleme frein arriere  (Lu 4157 fois)
benclop
  • MG ZR 160
Voila j' ai profiter de mon week pour changer disques et plaquettes à l arriere et au moment du remontage une fois l' etrier serré la roue ne tourne plus du tout j' ai alors penser  au frein à main, je l' ai desseré completement et toujours pareil apres démontage une dizaine de fois je vois vraiment pas d' ou le probleme peut venir donc si quelqu un a une idée je suis preneur :wink:
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : probleme frein arriere
« Réponse #1 le: 01 Mai 2011, 19:46:09 »
la roue ne tourne plus du tout ?
après un freinage tu veu dire que les freins ne relâche pas ?
il faudrait voir en roulant, si ça chauffe, effectivement, il y a un problème, surement etriers grippé ou plaquettes qui coulisse mal ( ou pas du tout ) sur les portées
benclop
  • MG ZR 160
« Réponse #2 le: 01 Mai 2011, 19:53:49 »
elle tourne mais faut forcer grave sans freiner du tout apres j' ai du faire 50 metre pour voir si ça se relachait en roulant et bah ça a fumé :x
sur l' etrier j' ai regardé quand il été démonter le piston sort bien le joint est encore nickel à ce que j' ai vu donc ou peut il etre grippé?
rombrest29
« Réponse #3 le: 02 Mai 2011, 13:23:26 »
t as reussi a rentrer le piston sans soucis quand t'as demonté?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 02 Mai 2011, 13:24:54 »
tu as repousser comment le piston ? tu l'as vissé ?
benclop
  • MG ZR 160
« Réponse #5 le: 02 Mai 2011, 23:46:33 »
j ai pris une barre de fer qui rentre nickel dans la croix et j ai tourne dans le sens des aiguilles d une montre et il est rentré nickel je pense pas que le probleme vienne de la en regardant l eclate de l etrier sur rimmerbros j ai vu une cage a aiguille celle qui actionne le frein a main est ce que ca serait possible que ca soit ca? Mais j ai étê au garage tout a l heure pour avoir le prix du kit de joint pour refaire l etrier il m annonce 97 euros a votre avis vaut mieux je le change carément j ai ai vu sur ebay a 65 livres tout neuf?
rombrest29
« Réponse #6 le: 03 Mai 2011, 06:40:33 »
l'autre etrier ne te pose pas de soucis? c'est bizzard quand meme!! t'as mis quoi comme disques?
benclop
  • MG ZR 160
« Réponse #7 le: 04 Mai 2011, 00:18:41 »
L' autre coté c est monté nickel et j ai aucun probleme dessus j ai mis les disque EBC plein avec les green stuff
