  • 19 Juin 2026, 12:48:35
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Pneus) : Taille de pneu  (Lu 21876 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - (pneus) : taille de pneu
« Réponse #15 le: 10 Avril 2011, 18:55:25 »
Pourquoi pas ? Tu est d'ou ?
Du 79 ;)
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #17 le: 10 Avril 2011, 21:05:01 »
Je sais encore je vois sa vendredi prochain! Il y deux pneu Michelin quasi neuf et 2 falken qui sont user plus que la moitié
Enfin on vois sa en MP
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #18 le: 14 Février 2012, 22:23:50 »
je redeterre ce topic car j'ai acheter 4 jantes parotech en 17 pour ma 25. Mon probleme est, que le gars du controle technique ma dit que les pneus en 17 sont pas homologuer . Que faire ? Si je met du 17, qu'est ce que je risque ? Y a t'il des 25 en 17 pouces et si oui, en quel taille ?
Apres pour mon controle technique l'année prochaine, ca sera en hiver avec 4 jantes en 15 pouces (pneus hiver) mais ca me pose soucis en cas d'accident ou de controle .
Merci pour vos réponses
« Réponse #19 le: 14 Février 2012, 22:38:45 »
tu as le type mine ?
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #20 le: 14 Février 2012, 22:42:33 »
salut matt
je te l'ai mis en Mp
a bientot
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #21 le: 15 Février 2012, 11:32:47 »
merci matt pour t'on message
donc j'ai le droit a du 205/40 r17 mais pour l'indice de charge et la lettre je peut mettre quoi ?
a bientot
« Réponse #22 le: 15 Février 2012, 13:26:47 »
minimum ce que tu as actuellement :wink:
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #23 le: 15 Février 2012, 13:55:20 »
ok
je viens de trouver 4 pneus toyos pour  411 € frais de port compris , c'est correct ?
a +
« Réponse #24 le: 15 Février 2012, 19:16:15 »
ROVER ROVER 25
Données Techniques Edité le 15/02/2012
type :MRV5302K8944
Emplacement des roues motrices : Avant
Genre : VP
Puissance administrative :6
PTAC :1 600
Masse maxi essieu AVANT :915
Masse maxi essieu MILIEU :
Masse maxi essieu ARRIERE :750
Suralimentation moteur : Turbo
Régime de puissance maximale en tr/min : 4 200
Code carburant : GO
Vitesse maximale en km/h : 182
Carrosserie : CI
Nombre de places possibles : 5
Présence assistance de direction : Oui
Type d'assistance de direction : Hydraulique
Frein de secours : Indépendance des circuits
Frein de stationnement :
Suspension pilotée :
Date réception : 13/11/2002
Système de diagnostic embarqué (OBD) :
Présence de pots catalytiques : Oui
Emplacement plaque constructeur : MONTANT DE PORTE GAUCHE
Emplacement frappe à froid : TABLIER COMPARTIMENT MOTEUR
Vanne EGR : Oui
Capteur d'oxygène : Non
Piège à particules : Non
Injection d'air : Non
Contrôle par évaporation : Non
Dimensions préconisées par le constructeur : 175/65R14,175/70R14,185/55R15,185/65R14,205/45R16
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 175/65R14
185/60R14 - 185/55R15 - 195/45R16* - 215/35R17*
195/60R14 - 195/50R15 - 205/45R16 - 225/35R17
205/55R14 - 205/50R15 - 215/40R16 - 225/45R15
225/40R16 - 245/35R16 - 255/35R16 - 185/60R14*
185/55R15* - 205/45R16* - 225/35R17* - 195/60R14
195/50R15* - 215/40R16* - 205/50R15 - 245/35R16
225/45R15 - 255/35R16 -
Corres. VP pour : 175/70R14
185/65R14 - 185/60R15 - 195/50R16 - 195/45R17*
215/35R18* - 205/60R14 - 195/55R15 - 215/45R16
205/40R17* - 245/30R18* - 225/55R14 - 205/55R15
225/45R16 - 215/40R17* - 215/50R15 - 245/35R17
225/50R15 - 185/65R14* - 185/60R15* - 195/50R16*
245/30R18* - 205/60R14 - 195/55R15* - 225/45R16
225/55R14 - 205/55R15 - 215/50R15 - 225/50R15
Corres. VP pour : 185/55R15
205/50R15 - 195/45R16* - 215/35R17* - 225/45R15
205/45R16 - 225/35R17 - 225/40R16 - 255/35R16
205/50R15 - 205/45R16* - 225/35R17* - 225/45R15
255/35R16 -
Corres. VP pour : 185/65R14
195/60R14 - 185/60R15* - 195/50R16* - 215/40R17*
205/60R14 - 195/55R15* - 205/45R16* - 225/35R17*
225/55R14 - 215/50R15 - 215/45R16 - 245/35R17
235/45R15 - 225/55R14 -
Corres. VP pour : 205/45R16
225/40R16 - 205/40R17* - 255/35R16 - 225/35R17*
255/35R16 -
* = EL (Extra Load ou indice de charge renforcé)
« Réponse #25 le: 15 Février 2012, 19:16:34 »
Je ne peut pas faire mieux  :D
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #26 le: 15 Février 2012, 22:12:32 »
par raport a t'on tableau j'ai pas le droit au 205/40 r17 mais plustot a 225/35 r17 car je suis monter en 195/50 r15. A la base c'est du 185/55 r15 donc a l'origine 175/65R14
Je suis plus quoi faire : 205/40 r17 ou 225/35 r17 ?
merci pour vos réponses
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #27 le: 15 Février 2012, 22:16:02 »
en plus c'est pas le meme prix
225/35 r17 a partir de 118 € le pneu
205/40 r17 a partir de 60 € le pneu (premier prix)
« Réponse #28 le: 15 Février 2012, 23:47:26 »
tu as le droit a toutes les dimensions :wink:
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #29 le: 16 Février 2012, 19:20:26 »
ok merci
ainsi que merci pour tes messages et tes recherces
tu connait les pneus fortuna ?
cordialement
