  • 22 Septembre 2026, 14:22:08
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Démontage cardan coté boite  (Lu 39325 fois)
subgtdu33
  • Rover 218 GSD 82000kms en démontage
Salut à tous.
Voila je suis en train de préparer la dépose du moteur sur ma 218 GSD, et en voulant sortir le cardan gros problème : j'ai sortie le gros écrou le bloquant, démonté rotule et biellette, mais le cardan est bloqué dans la boite. Est-il clipsé dedans ou es-ce que c'est le mien qui est grippé.
Merci d'avance
Une question sur le contrôle technique ? C'est par ici --> http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38854.new#new
Pétage de cable sur un cardan de 218 GSD, si quelqu'un sais --> http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38786.0
Longue vie à nos autos pas comme les autres !!!
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : démontage cardan coté boite
« Réponse #1 le: 06 Avril 2011, 13:20:33 »
coté roue tu l'as sortie c'est bon ?
coté boite, un coup de tournevis ou de démonte pneux pour le déclipser
vidange de boite a faire avant sinon ça pisse :)
subgtdu33
« Réponse #2 le: 06 Avril 2011, 18:16:20 »
Coté roue c'est fait. La vidange de boite est déja faite.
Merci du tuyaux je vais voir ca la semaine prochaine  :)
subgtdu33
« Réponse #3 le: 12 Avril 2011, 20:17:31 »
Salut à tous, j'ai encore une petite question, du coté droit, le grand cardant sort comment ?
« Réponse #4 le: 13 Avril 2011, 09:10:07 »
pareil  :D
subgtdu33
« Réponse #5 le: 13 Avril 2011, 12:14:00 »
Mais on le sors au niveau de la boite ou dans le support moteur
lapste
« Réponse #6 le: 14 Avril 2011, 03:16:47 »
Coté boite il faut tous simplement le déboiter de la boite avec un ciseau à béton.
Coté moteur, il faut dévisser les 2 vis qui se trouve sur le support arrière du moteur dans lequel le cardan passe , sinon tu pourras jamais le sortir.
Les 2 vis se trouve  en regardant le vers la droite quand tu viens de la boite.
subgtdu33
« Réponse #7 le: 14 Avril 2011, 09:15:16 »
Ok merci c'est bien ce que je pensais, c'est sur les PSA pour le support.
Merci beaucoup =D
subgtdu33
« Réponse #8 le: 15 Avril 2011, 18:18:32 »
Bon j'ai essayer tout ca.
Le cardant gauche est sorti niquel merci beaucoup pour le tuyaux.
Mais alors le droit la galère, j'y comprend rien du tout O___O. Il se sort au niveau de la boite et on le fait passer par de le support, ou il se désaccouple au niveau du support ??? :? :(
Merci d'avance...
lapste
« Réponse #9 le: 15 Avril 2011, 19:01:02 »
Salut
Il sort d'un seul tenant a condition de retirer les 2 vis qui se trouve sur le support moteur arrière
et après avec un burin pour l'écarter de la boite.
subgtdu33
« Réponse #10 le: 15 Avril 2011, 19:10:20 »
Ok donc après on tape sur le roulement pour sortir le cardan ? Car j'ai essayé après avoir retiré les vis en tapant sur le roulement mais rien du tout u___u
subgtdu33
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : démontage cardan coté boite
« Réponse #11 le: 18 Avril 2011, 18:36:40 »
Salut a tous...
Encore et toujours moi avec ce petit probleme de cardan...
Donc j'ai fais une vidéo et des photos...
http://youtu.be/54yqeCZ1fKs
« Modifié: 18 Avril 2011, 18:44:08 par subgtdu33 »
lapste
« Réponse #12 le: 18 Avril 2011, 20:34:23 »
Sur ta deuxieme photo, déjà met un peu de degrippant , laisse agir au moins 20 minutes, et après faut faire levier avec un ciseau à béton plat.
vas-y franchement, n'est pas peur...
subgtdu33
« Réponse #13 le: 18 Avril 2011, 20:51:50 »
Merci beaucoup je vais voir ça :D demain
subgtdu33
« Réponse #14 le: 19 Avril 2011, 16:35:00 »
Bon essai peux convainquant, j'ai essayé de taper mais il y a seulement l'espèce de bague autour du cardan qui à bougé, enfin surtout qui c'est déformé.
Je commence un peux a désespérer ^^'
« Modifié: 19 Avril 2011, 16:56:46 par subgtdu33 »
