  • 29 Mars 2026, 00:59:55
Auteur Sujet: [25 1.1L MK1] - Ouverture électrique du coffre hs  (Lu 3148 fois)
Orus78
« le: 26 Mars 2011, 15:53:45 »
Après quelques années de loyaux services, je fais face à la première panne. L'ouverture électrique du coffre ne fonctionne plus. C'est assez embêtant, car il n'y a pas d'ouverture manuelle. ;)
J'ai réussi à ouvrir le coffre via l'intérieur et un tournevis, et à présent, je voudrais démonter le cache plastique du mécanisme. j'ai retiré les 2 vis apparente (au niveau du moteur de l'essuie glace), mais ensuite, que faut il faire?
Même en forçant un peu, ça ne vient pas, et je ne vois pas d'autres vis.
Merci,
David.
Orus78
[25 1.1l mk1] - ouverture électrique du coffre hs
« Réponse #1 le: 26 Mars 2011, 16:07:43 »
En fouillant un peu sur ce forum, il faut que je force plus pour retirer les clips. Pourvu que ça ne casse pas!
Orus78
« Réponse #2 le: 26 Mars 2011, 16:20:06 »
Je suis fier de moi! :)
Bon en fait c'est tout con! Les vis qui tiennent le moteur électrique du coffre se sont dévissées. Le moteur a changé de place et ça ne marchait plus.
Ce qui est vraiment bien avec cette rover 25, c'est qu'on peut la réparer soit même. Pas sûr que j'aurais pu faire de même avec une voiture moderne...
Merci à cette mine d'or de forum! :)
